Электрические схемы Citroen/Peugeot
Частично не работает. Работает только тахометр, уровень топлива, температура ож,подсветка и стоп. Не знаю чек должен быть или нет, машина досталась в таком виде
пишите какие функции не работают...
чек должен загореться при включении зажигания, но при заводке двигателя потухнуть, при условии что нет текущих ошибок
Изменено пользователем trmntr
Дело в том что я даже не знаю что там не работает, назвал в предыдущем сообщении что работает. Ну как минимум должно работать давление масла, спидометр. Машина находится в другом регионе летом надо забирать. Думаю бу приборку купить но для начала хотел убедится что в не причина. Я первый раз с таким авто тет а тет пересекаюсь по этому обратился к вам
Ну так приборку можно и лексией протестить, чтоб знать исправна ли она сама по себе, а после всё остальное.
Так что заранее берите на али этот гаджет ;)
Ерунда.
Не больше других.
Добрый день, Citroen C4 2012 г.в  VF7NC9HR8CY600958  дизель 1.6 ркпп.  Нужны схемы узлов:
1) Обслуживаемый аккумулятор с системой "СТОП И СТАРТ" или STOP & START с генератором и усиленным стартером
2) Устройство поддержания напряжения
3) Блок состояния заряда акк бат (98 020 435 80)
Изменено пользователем serros
Здрасьте.
Citroen C5-1 2003 дизель универсал VF7DE4HXB76136617
Задний левый габарит, стопсигналы, подсветка номера и мотор стеклоочистителя заднего стекла. Все это либо не работает, либо работает не так (например задний верхний стоп горит вполнакала после выключения машины еще минут 5). Поэтому, наверное, нужны схемы всего, что есть в задней двери + жгуты до нее.
Всем доброго времени суток. Не заводится C-Crosser VF7VV4HNH9Z950505. Нет впрыска. Нет импульса на форсунках, совсем никакого. Ошибок, кроме свечей подогрева никаких. Была ошибка по ключу (чипу), привезли др. ключ - ошибка пропала, но импульса так и нет (хотя была надежда, что это иммо отрубил). Если есть у кого схемка, скиньте пожалуйста, надо лазить по проводке
@Василий Б.,в параметрах мотора есть есть пункт дополнительные параметры, а там увидите разблокированы или нет мозги
И когда крутите стартером сколько оборотов показывает а так же есть ли синхронизация распредвала и коленвала.
Баляць мае крылы
Обороты соответствуют желаемым. И по синхронизации тоже нет ошибок. А вот по разблокированы ли мозги, чего-то даже не смотрел. Да и не знаю где. А эта блокировка может сработать если до того как пробовали завести ключом без чипа?
Диагностирую Диаг-боксом
VF7NC9HR8CY600958
На всем остальном у меня просто вылетает ошибка программы и блокирует ее работу.
VF7DCXFXF76073176
Не понял про фишку. Там два провода...
VF7NC9HR8CY600958.rar
VF7DCXFXF76073176.rar
VF7DE4HXB76136617
Что нашел.... Все отдельными файлами - твоё. Тяжелые файлы получились.
VF7VV4HNH9Z950505
Впрыск  Файл не лезет на форум.
габариты.pdf
Задний СОчиститель и Сомыватель.pdf
поворотники.pdf
ПТФ.pdf
стоп_сигнал.pdf
фонари заднего хода.pdf
VF7DCRFNE76481213
выложите пожалуйста схему кондиционирования в салоне...
моторчик вентилятора, блок управления вентилятором (резистор)...
не работает моторчик, на резисторе на входе напряжение только 1,5 вольта... не могу разобраться в причине (
Заранее благодарю!
Гость
