Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Zmey51, скажу вам откровенно, - вытягивать практически все схемы из sedre да ещё и по двум машинам - это долго, у меня нет столько свободного времени у компьютера. Вам проще будет самому скачать serdre, установить её и открывать интересующие схемы...
@Zmey51, ууух, маладца! :smile: устанавливай, если еще не стоит, какой-нить виртуальный привод, наприме р, даймонд туллс, и когда будешь устанавливать sedre, выбирай полную установку
и java тож установи, чтоб смог кейген запусить
кароче, в инете много где есть инструкции по установке
Изменено пользователем trmntr
@trmntr,
два дня ковыряю, скачал, образ трёх дисков, в процессе установки (все по инструкции), просит диск 3, но не видит его... В чем подвох, не могу понять. Возможно, программа несовместима с Windows 10 64x...?
UPD:
Ага, нашел беседу 2012 года, заменил нужный файл, вроде заработало!
UPD2:
Всё равно не работает нормально, запускается, ввожу OPR, выбираю конфигурацию, смотрю только одну схему, а дальше вылетает ошибка "Обнаружена техническая проблема", картинок не показывает, на все попытки отвечает тем же... Помогает только перезапуск программы, но это рехнуться можно, каждый раз вводя все данные...
Изменено пользователем Zmey51
Добрый день.
Выскочила ошибка клапана адсорбера. Проверил сам клапан, вроде работает.
Пожалуйста поделитесь схемой проводки к этому клапану.
ВИН:  VF7LANFUC74471199
За ранее, Спасибо.
два дня ковыряю
Вот эту темку поковыряй, а тут схемы запрашивают.
VF7LANFUC74471199
1215 : электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина /
VF7LANFUC74471199.rar
@Бес, Спасибо за быстрый ответ. Но проблема в том что в реальности провод 1355 не приходит на фишку 28V GR пин 22 и провод 1232А не приходит к фишке 32V NR пин C2. Даже цвет проводов не совпадает.
Какова вероятность, если прокинуть провода на прямую, что то в мозгах спалить? Или есть лучше идеи?
Идей нет. Схема общая для машин по ОПРу, а не по ВИНу.
1.Копируй ссылку в браузере стартовой страницы ( по умолчанию открывается в эксплорере)
2. Вставляй ее в тот же эксплорер, но в тридцати двух битный!!! ( c:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ ) После того как откроется опять стартовая страница sedre, слева внизу клацай по svg viewer и устанавливай этот плагин!
3. Или же попробуй не в эксплорере х86 открывать, а в фаерфоксе...
@Михаил 5311,
пишите, если надо посмотреть расположение интересующих элементов и их местное подключение
Здравствуйте, я снова за схемой к вам) на этот раз  - датчик скорости-тахометра, VIN VF7N1KFWB73651989. Спасибо.
зы Глюк интересный - на скорости спидометр ведет себя непредсказуемо, то работает то нет. Если его вырубило, то при включении нейтральной указатель оборотов падает в 0 и машина глохнет, а на приборке горит ошибка тормозов (!),и иногда STOP, которые тут совершенно ни при чем. Вот думаю, может мозги тупят из-за этого?
DS4 2012 150коней
VF7NX5FEACY617956
Прошу помощи схемы ABS...блок поврежден..табло в прочерках..сейчас стоит от пежо308 машина ездит ..подскажите варианты замены блока плиз..
Изменено пользователем agapov1970
Сергей Лионов,Прикрепленный файл VF7N1KFWB73651989.pdf 435,4К 2 Количество загрузок: 1313 : датчик частоты вращения двигателя
Я прошу прощения, некорректно выразился, имелся ввиду датчик скорости автомобиля, который на коробке. просто в оригинальном каталоге ситроена этот узел называется вот так  - Узел ВИНТ УПРАВЛ. ТАХОМЕТРОМ РУЧН.КОР.ПЕРЕДАЧ, я решил не отступать от оригинального перевода этого узла.
Михаил 5311,  VF38D5FS8CL011352.pdf   218,59К   3 Количество загрузок: пишите, если надо посмотреть расположение интересующих элементов и их местное подключение
    если можно соединение 1660 и 1661....они одним блоком идут и соединения разбиты после дтп....спс..
   1660 имеет еще внутренний разьем соединения с селеноидами,именно его ищу,там 4 селеноида и 3 пиновый датчик вроде давления....они под контролером находятся..
Ребята привет, нужна помощь. Блок SRS не видит ни преднатежители, не подушки в передних сидениях, ни датчики удара. Крэш блок не регистрировал,все элементы физически присутствуют. Помогите схемой на AIRBAG, чтобы проверить проводку. VF7SC8HZCAA653159 Citroen C3 2010.Спасибо.
Изменено пользователем Deepskyvz
Здравствуйте! С3 II 2006 рестайл VIN VF7FCKFUC28592223
Откуда приходит провод на возбуждение генератора. Помогите схемой
Изменено пользователем godnev
Гость
