Электрические схемы Citroen/Peugeot
Боюсь что это будет программная блокировка и просто так найти провод идущий от датчика удара к замкам задних дверей - не получится...
Что случилось?
я посоветовал здесь схему спросить, что бы по третьему листу схемы определить где датчики и блок блокировок стоят. если придется менять датчик - надо знать где стоят.
Если система "отключается автоматически", то и включаться она должна: либо автоматически (например при достижении 11 км/ч) либо ошибка удаляется Диагностическим прибором и система начинает работать, либо система активируется заново.
Поэтому...
ЕСЛИ с кнопки на пульте ранее блокировались и двери и стекла - копать ТОЛЬКО программно. ЕСЛИ этого не наблюдалось, то есть:
- один вариант - как в С4: в первом С4 был полноценный детский замок ( и стекла и двери) во втором С4 с кнопки ТОЛЬКО стекла. Надо и двери - выйди из машины, на торце задней двери поверни флажок детского замка, захлопни двери. Надо еще раз - повтори.
- второй вариант - в твоей комплектации система работает как в С4-2. ТОЛЬКО окна.
Есть большие сомнения, что из-за небольшого удара, при котором не сработала НИ ОДНА подушка/ремень блок SRS разблокировал детский замок и не дает его заблокировать.
Схема ничего не даст. Я думаю, что от датчика удара провода идут в блок SRS, от него идут сигналы в БСИ и ПСФ, это сигналы, не простые 12 вольт. Уже оттуда идут команды на исполнительные механизмы... И разумно предположить, что SRS разблокировал бы и стеклоподъемник? Но он же работает?
Да, по ВИНу идет
ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ЭЛЕКТРИЧ.
, но у С4-2 так же пишется и блокируются ТОЛЬКО стеклоподъемники...
6573/6574
Стоят они как правило на средних стойках.
VF7UD9HZH45288973.rar
Да, но механическая блокировка от детей в дверях отсутствует. Только запирание дверей снаружи, если сел аккумулятор.
Погодите! Она должна запирать двери изнутри при скорости выше 11 км/ч? Об этом инструкция по эксплуатации ничего не пишет.
Изменено пользователем Ivaness
Пишет-пишет. ВСЕ двери и багажник блокируются при скорости 11 км/ч, ЕСЛИ подержать кнопку блокировки ЦЗ на панели несколько секунд. )))
@trmntr, все сложнее , чем казалось) Думал там реле, датчик и свечи) Спасибо за схему! У меня С1150 на фишке с реле накала звонится на землю.. Должно ли так быть?
Изменено пользователем Artcomrade
@trmntr, а может датчик температуры ОЖ показывать неверное значение только при низких температурах? Просто когда двигатель нагревается показывает норму ровно посередине.. =(
Может. Читал про это.
@Artcomrade,  МОЖЕТ!!!! Нужно диагностикой посмотреть,недавно был случай, на Джампи, на улице -10 а ДТОЖ показывает +70 потому и свечи не включались!!!!
Изменено пользователем leri
Спасибо за схему. Проблема такая сгорела проводка на партнере 2003 хозяин купил с более новой машинысо всем полностью с бси и ключем со всеми датчиками. Но подпанельную не взял, вот и чешу репу-заведу или нет. Связка с полностью рабочей машины. Хозяин сам видел как работала. Сейчас пытаюсь состыковать. Немогли бы вы еще для новой проволки схему. Vin посмотрел сканером в BSI VF32BKFWA72781890. Пока в бси висит ошибка связи с эбу моторника. Нужно прозвонить еще новую проводку.
Примерно совпадает. Мелочи не столь важны.
Изменено пользователем Igor_bars
Гость
