Электрические схемы Citroen/Peugeot
В 01.07.2023 в 10:11, Sirozha сказал:
VF7FCHFXB26739914
Запуск двигателя.pdf
@Sirozha система впрыска. Форсунка нарисована.
45 минут назад, serg_999 сказал:
VF3DDNFP0DJ781108
Охлаждение.pdf  вентиляция отопление и кондиционирование.pdf
44 минуты назад, Dmitriyb сказал:
VF7RD5FNABL518832
А по этому ни ДХО ни ближний/дальний нет.
противотуманная фара.pdf  габаритные фонари.pdf
12 часов назад, Саня Знаменский сказал:
VF7DCRFNC76315539
электронный впрыск.pdf
Здравствуйте, пожалуйста помогите найти схему электронного впрыска со всеми датчиками двигателя.
Вин: VF7RCRHRG76669093
Citroen c5, двигатель dw10bted4, система впрыска Siemens sid803
Здравсивуйте Бес
Не смогли бы снабдить электросхемой на РКП
Ошибка постоянная датчик педали тормоза, РРКП не видит положение пежали тормоза, это через абс идет или же отдельна?
Спасибо
С4 пикассо
VF7UD9HR8BJ851296
В 05.07.2023 в 13:42, Владислав55 сказал:
VF7RCRHRG76669093
В 05.07.2023 в 18:20, ZINZIYAHO сказал:
VF7UD9HR8BJ851296
механическая коробка передач.pdf
В 05.07.2023 в 15:49, Uncle_Fox сказал:
VF7LC9HXC74679164
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ №6
Вроде не ошибся.
ближний свет.pdf
@Climat у меня немного по-другому.
На сколько помню у вас должно быть : распечатать, принтер выбрать, сохранить в ПДФ.
Ну а дальше только суметь вытащить с виртуального на физический диск.
Здравствуйте, на машине появилось много неисправностей по CAN шине. Например: U1313 -дефект связи АКПП с BSI и/или ESP. U1108 - ошибка связи ESP с BSI. U1109 - ошибка связи ESP с АКПП. U1003 и U1009 сеть CAN ходовой части или high speed2. Эти ошибки висят постоянно. Временами появляются: отсутствия связи управления двигателем с АКПП и BSI  и ошибка связи управления двигателем и электрогидроусилителя руля. Нужны схемы по АКПП и двигателю, эл.гидроусилителю руля, ESP. Из "Размещения" общая схема внутренних соединений и сращивание проводов т.е. распределение соединительной цепи.  Буду благодарен за советы и предоставленные схемы. VIN Z8TND5FS9GM015293
@Uncle_Fox что непонятного? 1-3 - ближний, 4-6 - дальний.
1 час назад, yury50 сказал:
К диагносту нормальному надо. "Кто-то" гадит в кан-шину и эта гадость разлетается по всем блокам. Надо найти этого "Кого-то".
А так...
Можно доусрачки искать и менять  поблочно...
Z8TND5FS9GM015293
автоматическая коробка передач.pdf динамическая стабилизация.pdf общая схема внутренних соединений.pdf общая схема контактов массы.pdf общая схема расположения компьютеров.pdf общая установка кабелей.pdf усилитель рулевого управления.pdf электронный впрыск.pdf
Гость
