Электрические схемы Citroen/Peugeot
  В 14.07.2022 в 10:30, smailic сказал:
VF7DCRFNB76533347
Показать
1350/1351 - верх/низ
электронный впрыск.pdfПолучение информации...
Не надо цитировать. Это запрещено правилами. Нажми "Ответить". И Спасибо отдельным постом - тоже не надо. Это в первом сообзении темы. Нажми "Сердечко"))))
Добрый вечер, C3 PICASSO, VF7SHBHY6FT570854 можно распиновку разъема блока управления двигателем, возникла периодическая возикающая проблема (ошибка Р0428), с 13С5 - датчики температуры до и после каталитического нейтрализтора, где то плохой контакт (первый датчик), хочу прозвонить от блока управления.
С уважением
Приветствую Бэс!
можете скинуть электросхему фар
и расположения элементов
ошибка в блоке фар
B112B  Ошибка заданной величины корректировки высоты светового пучка фар. открытая цепь или замыкание на массу
хотел бы узнать есть ли отдельный датчик регулировки фар на задней балке  как на старых версиях данного автомомбиля
авто
с4 пикассо 2014
VF73AAHXMEJ825067
  В 15.07.2022 в 18:41, mramanau сказал:
VF7SHBHY6FT570854
Показать
сажевый фильтр 3.pdfПолучение информации... сажевый фильтр 1.pdfПолучение информации... сажевый фильтр 2.pdfПолучение информации...
  В 16.07.2022 в 17:23, Роман23 сказал:
схему к и от  эбу двс
Показать
"К и ОТ" чему/чего?
  В 16.07.2022 в 20:11, Роман23 сказал:
И ещё пожалуйста подрулевого блока,
Показать
Нет такой схемы. Подрулевой есть во многих схемах.
электронный впрыск.pdfПолучение информации... механическая коробка передач.pdfПолучение информации...
@ZINZIYAHO Не вижу я его на схемах. Бегло пробежал по принципам работы - тоже нет.
Здраствуйте. Очень нужна схема укладки проводов под капотом и схема подключения электронного блока автоматической коробки передач. CITROEN C3 1.4   VF7FCKFVE26867107
Если есть, ссылку не битую, на программу где эти схемы. Поскольку уже все пробовали, все ссылки и торрент не грузят.
Спасибо
приветствую всех!
снова появилась нужда в электросехеме шины van и can , и местоположение их срашивания блоков
airbag
приборной панели
bsi
bsm
сlimatisation
и кулисы рычага роботизированной коробки передач
авто Citroen c3 pluriel
VF73AAHXMEJ825067
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Добрый день, не спрашивал бы если подключался бы разъём диагностический, есть ли такая инфа (СХЕМА) по распиновке блока bsi f01-00 hg, так как или обрыв или что с бси, сигнал доходит только до главного реле ( постоянно щёлкает) и все, ставим другой проверить сигнал проходит (реле замыкает) авто крутит, но так как другой бси все остальное по 0. полагаю что то нарушено в бси какая-то цепь, вин VF7JMNFUC97187858.  , заранее спасибо если есть такая
@Роман23
  В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал:
Не надо просить схему БСИ/BSI.
НЕТ СХЕМЫ БСИ.
БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
Показать
Всё, что есть по БСИ я дал.
  В 18.07.2022 в 14:46, ZINZIYAHO сказал:
VF73AAHXMEJ825067
Показать
Коробки нет.
объединенная сеть LIN.pdfПолучение информации... Охлаждение.pdfПолучение информации... реверсивный ремень безопасности.pdfПолучение информации... ремни безопасности _ подушки безопасности.pdfПолучение информации... соединение сети CAN LAS.pdfПолучение информации... соединения мультиплексной сети CAN IS.pdfПолучение информации... щая установка кабелей 1.pdfПолучение информации... щая установка кабелей.pdfПолучение информации... многофункциональный дисплей.pdfПолучение информации... НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BSI1.pdfПолучение информации... НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdfПолучение информации... общая схема внутренних соединений 1.pdfПолучение информации... общая схема внутренних соединений.pdfПолучение информации... объединение в мултиплексную сеть CAN CONF.pdfПолучение информации... объединенная мультиплексная сеть CAN CAR.pdfПолучение информации... объединенная мультиплексная сеть.pdfПолучение информации...
@Бес
  В 20.07.2022 в 20:36, Бес сказал:
Коробки нет.
объединенная сеть LIN.pdf 194 \u043a\u0411 · 0 загрузок Охлаждение.pdf 574 \u043a\u0411 · 0 загрузок реверсивный ремень безопасности.pdf 253 \u043a\u0411 · 0 загрузок ремни безопасности _ подушки безопасности.pdf 379 \u043a\u0411 · 0 загрузок соединение сети CAN LAS.pdf 158 \u043a\u0411 · 0 загрузок соединения мультиплексной сети CAN IS.pdf 241 \u043a\u0411 · 0 загрузок щая установка кабелей 1.pdf 366 \u043a\u0411 · 0 загрузок щая установка кабелей.pdf 211 \u043a\u0411 · 0 загрузок многофункциональный дисплей.pdf 251 \u043a\u0411 · 0 загрузок НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BSI1.pdf 399 \u043a\u0411 · 0 загрузок НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf 451 \u043a\u0411 · 0 загрузок общая схема внутренних соединений 1.pdf 245 \u043a\u0411 · 0 загрузок общая схема внутренних соединений.pdf 303 \u043a\u0411 · 0 загрузок объединение в мултиплексную сеть CAN CONF.pdf 123 \u043a\u0411 · 0 загрузок объединенная мультиплексная сеть CAN CAR.pdf 151 \u043a\u0411 · 0 загрузок объединенная мультиплексная сеть.pdf 195 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Показать
Я извиняюсь Бес
я ошибся с вин номером
я дал вин от с4 picasso
вот от нужного авто
VF7HBNFUC28040347
еще раз извиняюсь(((((
Гость
