Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Nasos2015 это в первом сообщении темы...
  В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал:
Не надо просить схему БСИ/BSI.
НЕТ СХЕМЫ БСИ.
БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
Показать
Ну нет схемы блока, который работает во многих схемах. При чем интеллектуально. У него свой мозг есть.
Все что есть - схема предов.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdfПолучение информации...
  В 02.07.2022 в 18:06, ezejp сказал:
VF73A5GYAJJ547278
Показать
Завтра...
VF73A5GYAJJ547278
Показать
крышка багажника с электроприводом 1.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 2.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 3.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 4.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 5.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 6.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 7.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 8.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 9.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 10.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 11.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 12.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 13.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 14.pdfПолучение информации... крышка багажника с электроприводом 15.pdfПолучение информации...
Доброго Времени еще раз
VF7X1RHZF72176654
Если не трудно, скиньте плиз схему охлаждения двигателя и распиновку ЭБУ. Может у вас будет нормальная, ибо в моей проге так и не нашел нужную. Заранее благодарствую
Извиняюсь за настойчивость, не показывает уровень топлива!
Может схема приборной панели (обведена синим) и датчиков ( в том числе датчика уровня топлива обведена красным) и их соединения находятся в системе питания топлива двигателя в разделе -силовой агрегат, а приборная панель в разделе - место водителя! Я предположил исходя из структуры оригинального каталога запасных частей так как эти датчики и приборы находятся в этих местах в каталоге, а структура каталога запчастей напоминает и несколько повторяет структуру электросхем. Гляньте ещё раз, огромное спасибо, буду очень признателен!
vin: VF7FC8HZC28605029
2022-07-02_155141.pdfПолучение информации...
@Nasos2015 иногда задумываюсь - зачем люди берут схемы,если потом их не смотрят?
1310 : Воздушный расходомер
https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/?do=findComment&comment=1533491
  В 07.07.2022 в 08:48, Oleg74S сказал:
VF77J5FS0EJ583736
Показать
     VF7DDHMY0EJ583736
Проверяй вин. По VIS EJ583736 выдает вин другой, Элизе.
@Александрпск еще вопросы есть?
Давай сразу, а не по одному.
  В 07.07.2022 в 11:13, Александрпск сказал:
VF7RCXFUJ76713575
Показать
Схема условная.
СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации...
здравствуйте , помогите схемами Z8TND5FEADM040063 всё что касаемо охлаждения двигателя и кондиционирования . спасибо
@Yurii6028 меняй датчик, который стоит в расширительном бачке
  В 08.07.2022 в 18:20, Yurii6028 сказал:
VF7NX9HR8BY548335
Показать
Уровня нет. Только температуры.
информация системы охлаждения.pdfПолучение информации... охлаждение двигателя 1.pdfПолучение информации...
  В 08.07.2022 в 18:42, Apelsin6564 сказал:
Можете подсказать в  какой блок идут эти провода?
Показать
Нет, не могу.
  В 09.07.2022 в 13:19, NikonC3 сказал:
VF7FC8HZC28605029
Показать
  В 02.07.2022 в 19:16, Бес сказал:
Показать
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdfПолучение информации... СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации...
  В 12.07.2022 в 10:30, виталикнт сказал:
Z8TND5FEADM040063
Показать
охлаждение двигателя.pdfПолучение информации... Охлаждение.pdfПолучение информации...
Гость
