Электрические схемы Citroen/Peugeot
VF7EBRHTB13033333
VF7RD5FNAAL553385
VF7EBRHTB13033333.rar
VF7RD5FNAAL553385.rar
@alatoo,
Обновите архиватор и будет открываться.
И превратилась в лисицу!
А можно еще схему где есть концевики дверей.
Блин, а сразу нельзя было ? :facepalm:
 VF77H9HKCCJ610483.rar
Не моя похоже схема, у меня нет суперблокировки, а тут в водительской двери 2 моторчика нарисовано, и в пассажирской всего 4 провода, а у меня жгут с 5-ю подходит?  У меня судя по вин ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ; 1 Р/Ч КЛЮЧ PLIP +1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ; ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК
Не моя похоже схема
Схема идет не совсем по ВИНу. Она идет по ОПР/OPR а это более широкий спектр возможных вариантов оборудования.
По ВИН берется ОПР, кузов, мотор, коробка, лево/правостороннее управление, наличие ЕСП.
Всё.
Далее могут быть варианты, когда на определенном шаге программа спрашивает "особенности комплектации" типа
ПРОСТОЕ
- ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК
Снова приходится лезть в комплектацию и искать - какое же запирание именно по этому ВИНу.
Там и беру - ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК.
Бес
Тогда я ничего не пойму, разобрал замок правый, концевики целые, моторчик щелкает  :smile8: судя по фишке, 6 контакт пустой. А по схеме там масса.
Изменено пользователем loupblanc
Citroen jumper 2112 года XUS2227W0C0000392
он у тебя 2112 года. Видимо через сто лет ВИН будет определяться. А пока... Неизвестный автомобиль
Прямо по шагам сделал скрины. Схемы есть другие. Например со сдвижными дверями. Но у тебя же их нет...
@Бес, просто подрубили от проводов замка зажигания. Посмотрели где постоянные 12, а где при включенном зажигании.
Чего?  :smile37:
VF77H9HKCCJ610483_1.rar
VF77H9HKCCJ610483_2.rar
Нужна схема привода открывания багажника
На С3 есть электропривод открывания багажника?  :smile37:
@Бес,
Я конечно не разбирал всю конструкцию, но ручка открывания багажника жмёт своим телом на некую кнопочку с проводами!!!
По-этому я думаю что там открытие происходит за счёт соленоида, а не тросиком!
За
привода открывания багажника.
так-то обычно считают другое.
Ладно, понял тебя. Вечером.
VF7FCKFVE27063346
Нет схемы, связанной с данной конфигурацией автомобиля
:smile37:
VIN VF7EB4HWG13166070 Нужна электросхема двигательного отсека.
Не бывает такой...
Питание топливного насоса и впрыск. Там есть 1277 : электроклапан дезактивации 3 поршней дизельного насоса всокого давления
Может оно...
VF7EB4HWG13166070.rar
@grinpis,  в другом месте поищи. Скорее всего у меня такой Бэкап..
Подскажите, у кого есть схема релюшки 5981.40 (идёт на свечи накаливания) и распиновка контактов, а главное - как проверить, рабочая ли она (лексия выдала ошибку, что с реле не идёт напряжение, но может причина - свеча?)
@wladimir_zh,   :facepalm:
Ни у кого нету, потому что никто не знает, что у тебя за машина и что у тебя за двигатель!
Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN
Гость
