Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте!
Ситроен Берлинго 2002 г., 1,9 D
VF7MCWJYB65821871
Решил поставить магнитолу. Под панелью обнаружил жгут проводов с откусанным разъемом.
В авто есть места под пищалки, и то же торчат огрызки проводов.
В руководстве есть схема, только с двумя динамиками.
Подскажите где найти полную схему подключения динамиков и магнитолы.
YAROSHKH, Иегорий, какие из трех вариантов подходят для вас разберетесь, надеюсь, сами
Здравствуйте. А схемы то я и не увидел. Вроде три варианта предложили, а не увидел ни одного. Может куда не туда смотрел?
Здравствуйте. А мне бы взглянуть на схему подключения очистителя ветрового стекла на VF7X1LFYF72205738.
Очень надо уважаемые форумчане. Уж больно неудобно ездить с одним режимом работы стеклоочистителя.
или
не знаю есть ли у вас передняя аксессуарная розетка и управление на рулевом колесе
Изменено пользователем trmntr
@Goldwing,
Для белорусских IP-шников можно пользоваться самому: doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp
Не? Не получается?
@Maximka4444,датчик полюбому один. И он на мозги подключен на 1320. Через реле 1522 они управляют карлсоном 1510, а питается карлсон через предохранитель MF1 PSF1 блока
А схемы в виде веб кликов. Не такое как в шапке.
релюшка где стоит которая за него отвечает
реле стоит в блоке предов под капотом.
Сними с этого блока разъемы и посмотри может какой обгорел контакт. Это болезнь этой модели.
Баляць мае крылы
@leri, речь не об этом реле.
@Бес,к сожалению не получилось, иначе бы вопрос не задавал. при попытке просмотра схем пишет "обнаружена техническая проблема"
Изменено пользователем Goldwing
VF7UA6FYC45146483
VF7DC4HXB76422043
1211
VF7UA6FYC45146483.rar
VF7DC4HXB76422043.rar
@subar@list.ru,
- От меня пакеты ушли. Проблема на вашей стороне... (С) (анекдот)
ABS 1.pdf
ABS 2.pdf
ABS 3.pdf
ABS 4.pdf
ABS 5.pdf
ABS 6.pdf
ABS 7.pdf
ABS 8.pdf
ABS 9.pdf
ABS 10.pdf
ABS 11.pdf
ABS 12.pdf
Гость
