rzn Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Здравствуйте! Ситроен Берлинго 2002 г., 1,9 D VF7MCWJYB65821871 Решил поставить магнитолу. Под панелью обнаружил жгут проводов с откусанным разъемом. В авто есть места под пищалки, и то же торчат огрызки проводов. В руководстве есть схема, только с двумя динамиками. Подскажите где найти полную схему подключения динамиков и магнитолы. Ссылка на комментарий
Иегорий Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 YAROSHKH, Иегорий, какие из трех вариантов подходят для вас разберетесь, надеюсь, сами Здравствуйте. А схемы то я и не увидел. Вроде три варианта предложили, а не увидел ни одного. Может куда не туда смотрел? Здравствуйте. А мне бы взглянуть на схему подключения очистителя ветрового стекла на VF7X1LFYF72205738. Очень надо уважаемые форумчане. Уж больно неудобно ездить с одним режимом работы стеклоочистителя. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) @Иегорий, просто если уж вы запросили схемы, не нужно за ними неделю "идти" ;) Изменено 3 мая, 2018 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) или не знаю есть ли у вас передняя аксессуарная розетка и управление на рулевом колесе Изменено 3 мая, 2018 пользователем trmntr Бес и Сергей Лионов 2 Ссылка на комментарий
Иегорий Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Премного благодарен за схемы. Надеюсь теперь все заработает, как надо. Ссылка на комментарий
MadBullo Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ситроен С4 VIN: VF7LCNFUF74347933 Нужна схема и местоположения разъемов электрогидроусилителя руля и датчика угла поворота руля. Спасибо. Ссылка на комментарий
Upiter Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Доброго дня. Нужна схема работы вентилятора охлаждения двигателя Citroen Evasion 1999г. VF7AFRHZA12589214. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) @Upiter, эвазьёна нет, взял с 806 пяжо с таким же двиглом, могут быть незначительные отличия... @MadBullo, Изменено 7 мая, 2018 пользователем trmntr MadBullo и Бес 2 Ссылка на комментарий
IgonIVK Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 здравствуйте не работает вентилятор в салоне нужна схема климатической установки Citoren C2 VF7JMKFVB97281681 спасибо Ссылка на комментарий
ВООМЕ Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 VF7DC4HXB76422043 Ситроен С5 HDI 2.2Нужна схема насоса в баке и релюшка где стоит которая за него отвечает. Спасибо. Ссылка на комментарий
Maximka4444 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 ищу схему на блок управления пежо 207 VF3WC5FWF33890548 в основном интересует количество температурных датчиков и схема управления вентилятором Ссылка на комментарий
Goldwing Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Добрый день! Нужна распиновка разъема ABS/ESP C4 Picasso VF7UA6FYC45146483. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 @Goldwing, Для белорусских IP-шников можно пользоваться самому: doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp Не? Не получается? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 @Maximka4444,датчик полюбому один. И он на мозги подключен на 1320. Через реле 1522 они управляют карлсоном 1510, а питается карлсон через предохранитель MF1 PSF1 блока А схемы в виде веб кликов. Не такое как в шапке. релюшка где стоит которая за него отвечаетреле стоит в блоке предов под капотом.Сними с этого блока разъемы и посмотри может какой обгорел контакт. Это болезнь этой модели. ВООМЕ, Олегович, Бес и 1 другой 4 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Реле стоит рядом с вентилятором!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @leri, речь не об этом реле. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Goldwing Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) @Бес,к сожалению не получилось, иначе бы вопрос не задавал. при попытке просмотра схем пишет "обнаружена техническая проблема" Изменено 10 мая, 2018 пользователем Goldwing Бес 1 Ссылка на комментарий
IgonIVK Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 помогите найти схему не работает вентилятор печки Citoren C2 VF7JMKFVB97281681 это повторно спасибо Ссылка на комментарий
MadBullo Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Ситроен С4 VIN: VF7LCNFUF74347933 Не работает кнопка открытия багажника. Можно расположение жгутов, разъемов? Спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) "обнаружена техническая проблема" всё там работает Изменено 11 мая, 2018 пользователем trmntr Бес и MadBullo 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 VF7UA6FYC45146483 VF7DC4HXB76422043 1211 VF7UA6FYC45146483.rar VF7DC4HXB76422043.rar ВООМЕ и trmntr 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
subar@list.ru Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) СИТРОЕН JUMPER 2013 нужна схема на блок абс VF7YEZMFC12499889 на крайний случай, хотя-бы распиновку разъема, за ранее спасибо Изменено 12 мая, 2018 пользователем subar@list.ru Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 VF7YEZMFC12499889 VF7YEZMFC12499889_1.rar VF7YEZMFC12499889_2.rar trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
subar@list.ru Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Бес ругается что архив поврежден Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 @subar@list.ru, - От меня пакеты ушли. Проблема на вашей стороне... (С) (анекдот) ABS 1.pdf ABS 2.pdf ABS 3.pdf ABS 4.pdf ABS 5.pdf ABS 6.pdf ABS 7.pdf ABS 8.pdf ABS 9.pdf ABS 10.pdf ABS 11.pdf ABS 12.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
