С Андрей И Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Привет парни. Наверное прошу невозможное. У меня С5-1 дизель 2.0л 90л.с. вин:VF7DCRHYB76399608. Не заводится.Не идут импульсы на форсунки.Электрик просит описание с какого № контакта мозга на какой контакт проводки идут провода интересует наверное моторный отдел. Есть ли в панели приборов релюхи и предохранители отвечающие за подачу напруги на форсунки.Заранее спасибо. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @С Андрей И, С Андрей И и Бес 2 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 trmntrСпасибо за схемы. Есть ли схема с распинновкой? Сидели с электриком он говорит что у меня катализатор должен быть, а его нет. Может он ошибся?Если ошибся в этом может ошибиться и в другом. Что бы знать какой номер к какой детали идет. Может у меня есть блокировка при аварии и у меня с почти прыжком сработал концевик, который нужно включить? а без пояснений схемы трудно разобраться. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) что у меня катализатор должен быть, а его нет хез, я не специалист, я думал что на дизелях каты не успользуются... Есть ли схема с распинновкой? с распиновкой чего? может с пояснениями по схеме ? так в шапке есть файл "список компонентов электросхем" Может у меня есть блокировка при аварии хез, например у меня на бензиновой ксаре есть такая красная кнопочка под капотом, отключающая подачу топлива в случае дтпПосмотрите схему, мот и у вас такая есть... Изменено 4 апреля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Сидели с электриком он говорит что у меня катализатор должен быть, а его нет. Вырезали. Это по твоему ВИНу. trmntr и С Андрей И 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Нашел.Спасибо.Завтра буду искать красную кнопочку. А как этот концевик называется? Посмотреть в описании схемы. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) А хотя может и нет, саляра как бенз не воспламеняется в случае дтп, кнопочки может и не быть... Всё что касается дизелей - я профан полный :) Изменено 4 апреля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Я сам сам сел на дизель год назад. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 @С Андрей И, если она есть, то ты ее увидишь. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18343 http://avtotechnix.ru/cars5/knopka-avariynogo-otklyucheniya-podachi-topliva-sitroen.php https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD+%D1%815&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc4crpjqHaAhWDWCwKHfsWDZsQsAQIJg&biw=1280&bih=669 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avilardo Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой моторной проводки двигателя. Авто: Ситроен Берлинго 2 2008 год 1,6HDI 90hp VF7GC9HXC8J041860 Интересует: цепь "Расходомер - блок управления ДВС" цепь "Регулятор давления топлива - блок управления ДВС" Спасибо Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Вопрос по точкам подсоединения "массы" можно спросить в этой теме? Если да, то куда она приходит на самом двигателе? И где точки подсоединения массы блока управления двигателем? (и заодно управления коробкой) ВИН № vf7fckfuc28855014 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Можно. Там их десятки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Ситруа Жомапель и Бес 2 Ссылка на комментарий
agapov1970 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Схему esp на ситроен С1 дайте плиз...блок у меня с него на ds4 встает шина на компьютер двс не проходит..вина нет..блок бу по лексие показывает 2009гв Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @agapov1970, В DS4 CAN2010, а в С1 CAN2004 Может в этом дело ? Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
agapov1970 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 А в чем разница я не понимаю...abs esp работает...там транзитом сигнал проходит мож думаю на другие пины.....номера блоков одинаковые Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @agapov1970, 不同之处在于他们使用不同的语言进行交流,彼此之间可能互不理解 Именно поэтому. agapov1970 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @frog2050, Она у него ездила. Не знаю как раньше было я взял машину со сломаным блоком abs и вследствии этого неработающим табло и кучами ошибок...блок abs по всем номерам на гранях с питера заказал блок с пежо107 я его телекодировал и у меня все заработало. Через недельку вот аварийный клапан ошибка вылезла и потом и кан ещё в компе двс...клапан я снял а он подвергался ремонту оказывается...вот такая история Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Бес, Ну что можно сказать, что то работало, но недолго и почему ? Может как раз из-за разногласий в языке общения. Вон Кэкнас пытался 12" приборку от Пикассы на С4 купэ поставить, ведь она работала, но некоторые функции не выполняла, а некоторые неправильно отображались. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @frog2050, Ну я просто тебе подкинул инфы )))Так-то я ламер в этих делах. И если говоришь, что они общаются на разных языках, то я и спорить не буду. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Бес, Некоторые коды одинаковые в САN2004 и CAN2010, но в основном отличаются и могут на один и тот же код, выдавать разный результат или вообще игнорировать его. Конкретно с ESP не знаю, но многие блоки имели прошивку под тот и другой САN. agapov1970 и Бес 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
agapov1970 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Обновление ПО abs блока не поможет?? приехать к диллеру и попросить диагностику с обновлением...всего скорей откажут Ссылка на комментарий
agapov1970 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @agapov1970, 不同之处在于他们使用不同的语言进行交流,彼此之间可能互不理解 Именно поэтому. познавательно...но тогда получается что приборка, бси, акпп тоже понимают сан2004?? как думаете?? Шина то общая и в ней есп читается и управляется... Ссылка на комментарий
agapov1970 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) Coinmarketcap Telegram Bot Схема на с4 так выглядит Изменено 7 апреля, 2018 пользователем agapov1970 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 тоже понимают сан2004?Я об этом тоже написал. Некоторые коды одинаковые в САN2004 и CAN2010, но в основном отличаются и могут на один и тот же код, выдавать разный результат или вообще игнорировать его. Конкретно с ESP не знаю, но многие блоки имели прошивку под тот и другой САN. agapov1970 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
