trmntr Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) @vaidis76, и машина не 2012, а 2013 г.в. :) Изменено 12 марта, 2018 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
vaidis76 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 @trmntr, THANK YOU VERY MUCH Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Здравствуйте. Нужена схема щитка приборов если можете помогите. VIN:VF7GJKFWB93135585. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) @Руслан1, есть только сугубо условная, принципиальной нет. Зачем вам схема приборки? Изменено 19 марта, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Частично не работает. Работает только тахометр, уровень топлива, температура ож,подсветка и стоп. Не знаю чек должен быть или нет, машина досталась в таком виде Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) пишите какие функции не работают... чек должен загореться при включении зажигания, но при заводке двигателя потухнуть, при условии что нет текущих ошибок Изменено 19 марта, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Дело в том что я даже не знаю что там не работает, назвал в предыдущем сообщении что работает. Ну как минимум должно работать давление масла, спидометр. Машина находится в другом регионе летом надо забирать. Думаю бу приборку купить но для начала хотел убедится что в не причина. Я первый раз с таким авто тет а тет пересекаюсь по этому обратился к вам Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Ну так приборку можно и лексией протестить, чтоб знать исправна ли она сама по себе, а после всё остальное. Так что заранее берите на али этот гаджет ;) Изменено 19 марта, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Спасибо. Так и сделаю. Меня вообще запугали с этим авто что слишком замудрено в них в плане электрики Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Ерунда. Не больше других. leri 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Тогда эксплуатировать. Продам немца пересядут на француза Ссылка на комментарий
taroit-sasha Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Здравствуйте! Мне нужна схема системы охлаждения для Берлинго 2002г. VF7MFKFWB65825497 . для уточнения: с кондиционером, блок управления- Sagem ECU. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 @taroit-sasha, taroit-sasha 1 Ссылка на комментарий
serros Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) Добрый день, Citroen C4 2012 г.в VF7NC9HR8CY600958 дизель 1.6 ркпп. Нужны схемы узлов: 1) Обслуживаемый аккумулятор с системой "СТОП И СТАРТ" или STOP & START с генератором и усиленным стартером 2) Устройство поддержания напряжения 3) Блок состояния заряда акк бат (98 020 435 80) Изменено 21 марта, 2018 пользователем serros Ссылка на комментарий
600944818 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Добрый день. Нужна схема абс и самой фишки абс(надо знать в каком гнезде сидит какой контакт) ситроен с5 3,0 2001г Vin:VF7DCXFXF76073176. Ссылка на комментарий
Mangiafuoco Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Здрасьте.Citroen C5-1 2003 дизель универсал VF7DE4HXB76136617 Задний левый габарит, стопсигналы, подсветка номера и мотор стеклоочистителя заднего стекла. Все это либо не работает, либо работает не так (например задний верхний стоп горит вполнакала после выключения машины еще минут 5). Поэтому, наверное, нужны схемы всего, что есть в задней двери + жгуты до нее. Ссылка на комментарий
Василий Б. Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Всем доброго времени суток. Не заводится C-Crosser VF7VV4HNH9Z950505. Нет впрыска. Нет импульса на форсунках, совсем никакого. Ошибок, кроме свечей подогрева никаких. Была ошибка по ключу (чипу), привезли др. ключ - ошибка пропала, но импульса так и нет (хотя была надежда, что это иммо отрубил). Если есть у кого схемка, скиньте пожалуйста, надо лазить по проводке Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @Василий Б.,в параметрах мотора есть есть пункт дополнительные параметры, а там увидите разблокированы или нет мозги И когда крутите стартером сколько оборотов показывает а так же есть ли синхронизация распредвала и коленвала. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Василий Б. Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Обороты соответствуют желаемым. И по синхронизации тоже нет ошибок. А вот по разблокированы ли мозги, чего-то даже не смотрел. Да и не знаю где. А эта блокировка может сработать если до того как пробовали завести ключом без чипа? Диагностирую Диаг-боксом Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Там же где и обороты. Только в другом разделе параметров По ДБ не подскажу, я дальше Лексии не пошел Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 serros сказал: VF7NC9HR8CY600958 На всем остальном у меня просто вылетает ошибка программы и блокирует ее работу. 600944818 сказал: VF7DCXFXF76073176 Не понял про фишку. Там два провода... VF7NC9HR8CY600958.rarПолучение информации... VF7DCXFXF76073176.rarПолучение информации... serros 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Mangiafuoco сказал: VF7DE4HXB76136617 Что нашел.... Все отдельными файлами - твоё. Тяжелые файлы получились. Василий Б. сказал: VF7VV4HNH9Z950505 Впрыск Файл не лезет на форум. габариты.pdfПолучение информации... Задний СОчиститель и Сомыватель.pdfПолучение информации... поворотники.pdfПолучение информации... ПТФ.pdfПолучение информации... стоп_сигнал.pdfПолучение информации... фонари заднего хода.pdfПолучение информации... Mangiafuoco 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Василий Б. Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Спасибо всем большое. Будем думать, искать. Благо теперь есть с чем думать, а то полный тупик Ссылка на комментарий
Sayras Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) VF7RW9HZCAL522176 схема центрального замка и замка водительской двери, если такая есть. Спасибо Изменено 25 марта, 2018 пользователем Sayras Ссылка на комментарий
Ovejo Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 VF7DCRFNE76481213 выложите пожалуйста схему кондиционирования в салоне... моторчик вентилятора, блок управления вентилятором (резистор)... не работает моторчик, на резисторе на входе напряжение только 1,5 вольта... не могу разобраться в причине ( Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
