trmntr Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) @dimochka64, может стоит сразу начать с проверки\замены лампы\патрона? Изменено 13 декабря, 2017 пользователем trmntr dimochka64 1 Ссылка на комментарий
dimochka64 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 лампа нормальная, патрон так же, грешу на фишку или провод, или фишку в BSI1 Вроде контактов 4, а проводов подходит 5. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 @dimochka64, dimochka64 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Patmaz Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Здравствуйте. Нужна схема на CITROEN BERLINGO, VIN: VF7MFNFUB65898680 Бензин, 1.6, 80kW Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Здравствуйте. Нужна схема на CITROEN BERLINGO, VIN: VF7MFNFUB65898680 Бензин, 1.6, 80kW Спасибо. Первое сообщение читаем.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Berkin Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Добрый день. Нужно схемы центрального замка и освещения салона Citroen C5 II 2005 VF7RE9HZC76631939 Ссылка на комментарий
Юрий1111 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 trmntr, спасибо за схемы для питания бензонасоса на Берлинго (В9) VF77J5FS0BJ677478. Прошу еще схему расположения элементов на автомобиле, особенно местонахождение массы - МС46 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @Berkin, Бес 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 @Юрий1111, Олегович, Юрий1111 и Бес 3 Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Добрый вечер! Нужна схема питания электромоторчика охлаждения помпы. Крутит зараза не останавливается хоть включено зажигание хоть нет. Обнаружил случайно когда за сутки аккумулятор подсадил. Пробовал разъемы снимать-передергивать с датчика температуры и с датчика уровня ОЖ- иногда отключался но после проезда 3-4 километра опять включается. Помогите схемой пожалуйста. Понимаю что он управляется мозгами но не знаю куда что от него идет, а тупо по проводам идти метода не правильная, по схеме проще и быстрей. VIN--VF7UA5FN8BJ755879 Спасибо. Авто Ситроен С4 Пикассо 7-ми местный. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) А что за электромоторчик такой, да ещё и охлаждения помпы??? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 trmntr Прошу прощения описал не правильно_ охлаждение турбины! На работе писал и как раз о помпе были рассуждения я прислушивался к разговору и написал не правильно. Простите что ввел в заблуждение. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) К сожалению, не открывается схема, синтаксическая ошибка в sedre, не может распаковать или открыть файл с расширением 7en... давно задавался вопросом как решить эту проблему, тут осуждали но решения так и не было найдено... ".7en не является сжатием, о котором я знаю, может быть просто алгоритмом шифрования, который использует основная программа." Изменено 18 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Жаль. Хорошо, буду ждать. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Ruslan48 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) есть одна задумка, позже попробую... @Ruslan48, или расшифровка узлов в шапке Изменено 18 декабря, 2017 пользователем trmntr Ruslan48 1 Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Самое то!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!! 1550 три провода так думаю + - и сигнальный чтоб видно было есть движуха или нет. сам я чуть-чуть электронщик поэтому думаю что должно быть так. Шапку читал, проникся, еще раз спасибо. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Ruslan48 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 только это она страница схемы из трех, еще в двух указаны схема жгутов\кабелей и расположение элементов в автомобиле Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Еще две в студию можно?????? Хорошо. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Ruslan48 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) @Ruslan48, или расположения элементов нет Изменено 18 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Ruslan48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий
Arhangelivan Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Добрый день. Нужно схемы ВЕНТИЛЯТОРА КЛИМАТИЧЕКОЙ. УСТАНОВКИ и СХЕМА ЗАДНИХ ГОБОРИТНЫХ ОГНЕЙ И СТОП СИГНАЛА Citroen C4 VF7LANFUF74464849 Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Добрый день . Нужна схема передних стеклоочистителей (дворников) и все что с ними связанно , отказываются работать (Преды целые) Авто : Ситроен с4 ,пятидверный хэтч. VIN : Z8TLC5FWCAM584427 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 @Arhangelivan, @SantaF1, проверьте vin Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) @trmntr, ошибка была точно в цифре (замятая наклейка сбила с толку) Правильный вин : Z8TLC5FWCAM504427 Нужна схема всего что связанно с передними стеклоочистителями , распиновка на BSI ,жгут до BSM(или наверное точнее он называется PSF ,подкапотный блок предов) и распиновка BSM(PSF) . Буду рад любому материалу . Изменено 19 декабря, 2017 пользователем SantaF1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Z8TLC5FWCAM504427 Z8TLC5FWCAM504427.rar LEKSO и SantaF1 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
