Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте. Необходима схема датчика массового расхода воздуха (куда и откуда идут сигналы).
VF7X1RHZB72416239. Спасибо.
Изменено пользователем Николай(BLR)
Xantia 2001 г.  2.0 HDI
  agent77760 сказал:
VF7ZAAMFA17310874 не работает печка, дворники и вместе с зажиганием включаются габариты.
По "печке" схема приблизительная. Программа запрашивает много дополнительных данных, которых нет в расшифровке по ВИНу.
VF7ZAAMFA17310874.rarПолучение информации...
@валерон 11,
- выбрал "без регулировки высоты порога при неподвижном автомобиле"
- выбрал "без комплекта, освобождающий руки"
Изменено пользователем trmntr
Привет! Ребята сделайте доброе дело, нужны схемы проводки которая идет от блока BSI, именно по  всем проводам. Перекусил у себя всю проводку от штатного ГБО - теперь ясное дело не заводиться - щелчок реле и тишина. От форсунок сопли  нашел, хочу понять где еще сопли висят. Вин VF7N1KFWB73651989. Ксара 1.4i 75 N1 TU3JP хэтчбэк 2002 г.
Изменено пользователем Сергей Лионов
  Сергей Лионов сказал:
  Enzo сказал:
Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
В такой ситуации советую поставить это программу и смотреть схемы самому. Какие нужно и когда нужно.
  Bartas-C5 сказал:
VF7DE4HXE76233436
VF7DE4HXE76233436.rarПолучение информации...
если не затруднит схему форсунок и  катушки зажигания.
Впрыск.
VF7N1KFWB73651989.rarПолучение информации...
Гость
