Алсар Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Добрый день. Вентилятор рабочий, блок управления вентилятором тоже, давление в системе кондиционирование в норме. Что то видно с проводкой. Не поможете с электро-схемой охлаждения двигателя ситроен с5 1.6.тнр 2010 года. VIN номер: VF7RD5FN8AL534137 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Вышел из строя термопредохранитель вентилятора (ошибка P0494 Сигнал состояния электровентилятора), казалось бы, перестала работать первая скорость, не беда, ведь есть вторая — а значит машина не перегреется и можно не спешить с заменой, но не все так просто… Что происходит, если перегорел термопред... https://yandex.ru/search/?text=p0692 ошибка ситроен&lr=213&clid=2270455&win=341&src=suggest_T Причины возникновения ошибки P0692 Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0692 являются: Неисправность электродвигателя вентилятора 1 системы охлаждения Неисправность реле вентилятора 1 системы охлаждения Короткое замыкание или обрыв электрических проводов Повреждение электрических соединителей Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Причины возникновения ошибки P0694 Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0694 является неисправность электродвигателя или реле вентилятора 2 системы охлаждения. Другими возможными причинами являются короткое замыкание или обрыв электрических проводов, ослабление или коррозия электрических соединителей, а также неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. В редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления силовым агрегатом (PCM). ЗАПРОС СХЕМ ПО ССЫЛКЕ В ШАПКЕ СТРАНИЦЫ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алсар Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Спасибо за подсказку, где взять схему. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1. Синяя длинная кнопка вверху страницы 2. Чего не в нужной теме пишем? Это Нарушение. 3. Пробовали искать по форуму? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алсар Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 @Олегович Я впервые здесь, еще не знаю, где и что писать, в каком разделе. Написал там, где синяя кнопка, но пока тишина по схеме. Ссылка на комментарий
