Sabyr1989 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Всем привет! Случилась такая беда, появилось сообщение abs breaking system faulty, после этого загорелась лампочка абс, stop, перестал работать гур, машина заглохла. Стал заводить, не заводится трещат реле. Снял клейму, подошла чуть чуть, машина завелась, поехала, но через несколько метров все повторилось. Теперь вообще не заводится, трещит реле, и моргает дисплей. В чем может быть проблема? Предварительно почитал форумы и был вариант с генератором, замерил ток на заведённой машине, показатель 8, понятно что проблемы с генератором, у Аккума показатель 11 при неработающим двигатели, вроде нормальный. Кроме этого, за минут 10 до всего случившегося, после включения кондиционера, загорелась надпись сервис. Ситроен у меня не так давно, могут ли все эти ошибки быть из за генератора? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 да Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabyr1989 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 А какие производители аналогов более качественные детали делают? Цены очень сильно разнятся. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Мотор какой? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabyr1989 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 @ZIGGY 1.6 бензин, 120 л.с. Сегодня попробовал запустить машину, все получилось, начал мерить зарядку, 13.9. Через некоторое время услышал щелчок и поменялась работа двигателя, замерил зарядку, упала до 11, потом до 8 и появились все ошибки, сначала абс, потом подушки безопасности.... Может это не генератор а еще что то? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 В 28.05.2021 в 18:19, Sabyr1989 сказал: Аккума показатель 11 при неработающим двигатели, вроде нормальный. Показать Это совсем не нормальный. Скорей всего АКБ умер. Ссылка на комментарий
Sabyr1989 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 @Ivj2 АКБ меняли 2 месяца назад Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Валео или оригинал... Если гена 150 амперный то ты встрял на дорогой оригинал Если 120 то можно и валео, но не сильно дешевле ориги. Вин? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Тебе повезло, 120 амперник. Артикул валео 439 617 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabyr1989 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 @ZIGGY спасибо! А почему он перестаёт работать, только минут через 15? Какие могут быть причины? Это так, для общего развития ) Ссылка на комментарий
