Kisliy_10 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Всем доброго дня. Приобрел С4 2005 года в не очень состоянии. Но в машине должно всё работать. что то уже сделал. Но что то не поддается. Помогите разобраться. Климат контроль включает вентилятор только в одном положении. Температура на табло меняется, а дует холодным. Заслонки на переключение не реагируют. Включаю подогрев заднего стекла, и он через 5 секунд вырубается. То есть климат не реагирует практически ни на что. Менял сам блок климата, без изменений. Поменял регулятор оборотов печки, без изменений. Что ещё менять и куда копать??? Буду благодарен за любую мысль. Ссылка на комментарий
Kisliy_10 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Забыл добавить, вдруг это важно. Датчик температуры воздуха на улице, то показывает бред, то совсем не показывает Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Ошибки есть? Диагностику делали? Может с этого начать и нужно смотреть уже по факту, что с ним делать.. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 4 часа назад, Kisliy_10 сказал: Датчик температуры воздуха на улице, то показывает бред, то совсем не показывает пока так будет ни о какой нормальной работе климата гооворить нельзя Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Kisliy_10 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 @ZIGGY неужели из за температуры может совсем Клима не реагировать ни на что??? Датчик сегодня заменил. Как и думал что старый был исправен. Температура на табло совсем не показывает. @koro диагностика ничего не показала плохого. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 6 часов назад, Kisliy_10 сказал: Климат контроль включает вентилятор только в одном положении Резистор вентилятора печки\проводка и прочее. 6 часов назад, Kisliy_10 сказал: дует холодным Заслонки\управление 6 часов назад, Kisliy_10 сказал: он через 5 секунд вырубается. Надо ковыряться Вообще думается проблема либо с бсм либо с бси. Либо бси меняли\обнуляли и естесссна нормально климат не телекодировали 18 минут назад, Kisliy_10 сказал: старый был исправен. Ищи проблему проводке-гофра от двери. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Kisliy_10 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Спасибо. Будем искать. Отпишусь обязательно Ссылка на комментарий
