hminskiy Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Такая ситуация, приехал на парковку к магазину, закрыл машину, все в порядке, прихожу открываю, вставляю ключ, пробую завесть, и тут же всё выключается, абсолютно ничего не работает, только в прикуривателе зарядка для телефона мигает( именно прерывисто), скинул клему, проверил преды (кроме больших сбоку под копотом) всё норм, заметил когда открываешь дверь начинаются щелчки (как будто релле насоса подвески) слева возле бачка лдс. Машина на ключ так же не реагирует. Ситроен с5 2005 рестайл, 1.6 hdi, помогите кто чем может.. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 АКБ, его клеммы, масса? Олегович и hminskiy 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
hminskiy Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 @ИС-Xantia акб в поряде, 12. 6 напряжение показывает, клемы зачистил, массу только визуально глянул вроде ничего страшного Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Ну, банально, хотя бы проверить напряжение в прикуривателе или еще где в момент включения зажигания. 10 минут назад, hminskiy сказал: акб в поряде, 12. 6 напряжение показывает Под нагрузкой? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
hminskiy Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 @ИС-Xantia без нагрузки Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 АКБ и дальше от нее. hminskiy 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, hminskiy сказал: вставляю ключ, пробую завесть, и тут же всё выключается может с замком зажигания что-то случилось? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
hminskiy Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Когда цокает какое то реле, напряжение на аккумуляторе падает до 7-8 вольт Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Зарядить или поменять аккумулятор. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 4 часа назад, hminskiy сказал: акб в поряде, 12. 6 напряжение показывает 3 часа назад, hminskiy сказал: без нагрузки Тогда это ни о чем. Проверять АКБ можно только под нагрузкой. hminskiy и Олегович 1 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 @hminskiy проверьте и обслужите крепление минусового провода АКБ к кузову, возможно там окислы. hminskiy 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
hminskiy Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 По итогу замкнуло аккумулятор, заменой на новый всё решилось Олегович 1 Ссылка на комментарий
