алексей750 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 товарищи сдох кондей, покурив форумы и погуглив пришел к выводу что сдох датчик который стоит за решеткой радиатора синего цвета, заказал не оригинал поставил не работает, вопрос состоит в следующем ситроены не всегда любят не оригинальную электрику, может это именно тот случай? ставил topran 723988 в общем ситуация такова после зимы кондей отказался работать, кондей заправлен но работать отказывается, долго тыркал кнопку и тут он ожил, раз десять включал все было ок, на утро тоже ок а вечером не ок, поменял этот датчик пролил все фишки и все равно не ок! какие будут мнения товарищи? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 заменил резистор вентилятора пролил все фишки, проверил предохранители над аккумулятором! но кондей так и не задышал, в чем причина не пойму, ну кто ни будь в курсе что за история такая и куда копать? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 26.05.2021 в 19:05, алексей750 сказал: пришел к выводу Может все же ошибки почитать? Химки не Волчанск же, чтобы сервис не найти.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 всем спасибо! обнаружил что на силовом предохранителе на 40 нет гайки на 8 накрутил и вуаля кондей ожил, проблема решена VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 10.06.2021 в 08:44, алексей750 сказал: всем спасибо! обнаружил что на силовом предохранителе на 40 нет гайки на 8 накрутил и вуаля кондей ожил, проблема решена Вот интересно, сегодня обнаружил то же самое. ПРавда я искал причину неработающего вентилятора Бес 1 http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
