kolik82 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Да, Олегович. Это разьём,который приходит к блоку подкапотных предохранителей. Когда его отключаешь, Сигнальный провод 162JN перестает прозваниваться с массой. А над колесной аркой, к проводу 162 прикручен ещё провод, который одним концом идет в BSI, а другим концом возвращается к блоку предохранителей. Его нигде нет ни на каких схемах. Жаль,что не записал номер этого провода. Кидали свой провод от пина 3 датчика скорости в блок BSI. Спидометр не показал. Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Когда этот разъём отключаешь. Участок проводки от разъёма до датчика скорости становится в порядке. Сама розетка IC02B 23V NR в порядке. Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 @kolik82 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 В 13.06.2021 в 20:36, kolik82 сказал: BSI, а другим концом возвращается к блоку предохранителей @Бес, пожалуйста, схемы на ABS @Аляяя , передний левый пластиковый подкрылок присутствует или мастера забыли поставить после обратной установки коробки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 @Олегович к сожалению... Не смотрела... Завтра посмотрю с утра... Вопрос, думаете, что что то перетерлось? Но не обрыва ничего не выдает Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Ну наконец нормальная схема) Смотрим минус, хороший минус, не тестером, а лампочкой. Смотрим +12 в. Контролькой, диодной (не лампочкой!!!!) смотрим наличие импульсов на сигнальном проводе, при вращении дрелью датчика. Желательно вращать на максимально низкой скорости. Если есть в хламе электрика любой электронный спидометр, вешаем его на сигнальный провод, вращаем, в правильную сторону)). Смотрим как взлетает стрелка) Если все отлично-- начинается самое противное--- ищем проход провода от сигнального вывода датчика скорости до БСИ. Очень часто бывает, что тестер показывает целостность провода, а на самом деле там жесткий обрыв. Причем найти его порой очень сложно. Разбираемся с распиновкой разъема на БСИ, там просто, все подписано. И на пробный (обычно постоянный ) вариант кидаем прямую проводину от датчика до БСИ. Радуемся!!!! 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 11 часов назад, Аляяя сказал: Вопрос, думаете, что что то перетерлось? Над левым подкрылком проложены все провода из моторного отсека в салон. если подкрылка нет - отпескострует изоляцию проводов, что-то перебьет..... Энное количество владельцев ХР попадалось на этом. Начальные симптомы были разные, заканчивалось отказом запуска двигателя. потом снятие крыла и восстановление каждого провода. @kolik82 можно попробовать подключить датчик скорости напрямую к BSI. червячные шестеренки п.1 и п.2 целые. Как дело обстоит с зацеплением хвостовика датчика в шестерёнке п.2? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 usatik33 Я раньше писал. Подключали на прямуя своим проводом датчик скорости к BSI. Тишина. Олегович Подкрылок стоит. По схеме П2 точно целый. Их даже два штуки. П1 пальцем на ощупь целый. Дрелью крутили,по этому шестеренки вычислили бы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 5 часов назад, kolik82 сказал: датчик скорости к BSI Это понятно, с датчика импульсы идут? 12в приходит на датчик? Масса приходит на датчик? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 На датчике +12 вольт и ДВЕ МАССЫ. Импульсы не проверял,осцилографа небыло с собой. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 15.06.2021 в 22:34, kolik82 сказал: ДВЕ МАССЫ. Мммм.. по схеме одна. Контактов 3 на датчике? Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Да,датчик на три контакта. +12, масса и сигнальный провод,который тоже прозванивается с массой Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 17 часов назад, kolik82 сказал: ,который тоже прозванивается с массой Замыкание сигнала на массу? Быть не может, реальная масса? Лампочкой? Первое, что нашел https://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/kak-proverit-datchik-skorosti-60b80b99962dad0253d360ea В видео видно, что массы на сигнальном проводе быть НЕ ДОЛЖНО. Датчик ситроена, аналогичен жигулям. Разница в передаточных числах. Датчик распредвала -- тоже самое (вид с боку))) на сигнальном 12в, при прохождении железа мимо датчика =0 вольт, почти)) Неужеле так сложно, вытянуть провод с коннектора разъема БСИ, убедиться что ножка в блоке не коротит на массу, вытянутый провод не коротит на массу. Ну и проверить-- отрезать провод от коннектора БСИ (провод вставлен в разъем), отрезать провод от коннектора датчика, кинуть прямую проводину между ними. Крутить датчик, смотреть скорость. Да, варварски, зато точно отметаем жгут проводов. Ну а гадать по солнцу и разбирать косу от моторного отсека до БСИ вы еще год будете. Без обид. Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 при уснувшей электронике отсоединить разъёмы от бси и датчика, проверить отсутствие короткого на сигнальном проводе. Далее уже по результатам.@usatik33 , сигнал с датчика случайно не заводится на моторник? Электронику Дорестайла не изучал:-( XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 минуту назад, Олегович сказал: не заводится на моторник? Заводиться, у меня. Пусть схему запросит двигателя, глянем. 3 минуты назад, Олегович сказал: при уснувшей электронике отсоединить разъёмы от бси и датчика Расскажи как это сделать? ИМХО, АКБ снял, и дергай. Ну а на практике, я мотроник меняю ничего не выжидая, пока проблем не было. Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Может там как раз и проблема. Отстыковать разъёмы от моторника, проверить отсутствие окислов или влаги. Моторник однозначно снимали перед демонтажем коробки. Имеет смысл проверить трассу проводки от датчика до моторника /провода под БСМ (где проход в сторону салона), где-то пережали проводку. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 По идее, бси нужны импульсы с датчика скорости, чтобы поймать превышение и выдать команду в приборку для звукового сигнала. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 10 минут назад, Олегович сказал: бси нужны импульсы с датчика скорости Так по схеме так и есть, БСИ, скорей всего мотроник, и уже по КАН шине приборка. зуммер превышения скорости.pdf 17 минут назад, Олегович сказал: где-то пережали проводку. Очень вероятно. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 2 часа назад, usatik33 сказал: Расскажи как это сделать? Выключить зажигание, дождаться когда щелкнет реле в бси. Или на дорестайте такого нет? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Есть, но я не уверен, что все обесточится. Акб надежнее) Но его тоже нужно по методике отключать)) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 АКБ отключать после щелчка реле в бси, вся методика. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В том то и дело. Провод звонится с массой при отключенном моторнике и отключенном эбу газовой установки(вроде заводская установка). и откключенном АБС. Массу проверял тестером. Провод на прямую от датчика скорости в BSI кидали. Машина каждый день на ходу. Отправилась к более опытному электрику. Результат напишу Олегович 1 Ссылка на комментарий
Serdzhe Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 В 06.06.2021 в 11:18, mister z сказал: @Аляяя VIN код напишите, а то играть в угадайку никакого желания нет. @Олеговичдобрый день. А если я свой вин код дам, вы мне можете по- нему сказать какой у меня датчик? Ну, или от АБС, или на моторе? @Аляяя а разве датчик скорости и тахометр ни то же самый датчик? Два разных? Ссылка на комментарий
Serdzhe Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 И чем всё закончилось то??????? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 5 часов назад, Serdzhe сказал: А если я свой вин код дам, вы мне можете Ну так вы дайте. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
