Аляяя Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 После замены сцепления, через 3 дня не показывает скорость. Датчик скорости заменили, 2 покупала.. Даткики даже новые прозванивали. Шестеренка на старом не ляснула.. Помогите??? Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Всем доброе утро! Я так понимаю по Ксаре Пикассо... Никто не подскажет?Пока езжу по электрикам.., а проблема не решается Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 @Аляяя VIN код напишите, а то играть в угадайку никакого желания нет. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Спасибо, за то что подсказали...)) я про вин)) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Датчик скорости у вас простой. Если дело не в нём, то надо смотреть провода от него. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Всю косу прозвонили Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Были случаи, что стачивалась шестерёнке привода датчика или шестерёнка самого датчика. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Шестеренка на датчик новая, Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 @Аляяя тогда надо просто вынуть датчик и крутануть его дрелью или шуруповертом. Снимается вопрос о шестерне в самой КПП. Только дрелью не сильно обороты давать,а то спидометр зашкаливает. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Собрать такую схему для проверки самого датчика. https://www.drive2.ru/l/520227605564096840 Смотреть верхнюю часть шестерёнки п.4. может отверстие в верхней части разбило. Или как сказал Зетыч, при включенном зажигании шуруповертом покрутить шестеренку самого датчика. Кста. Новые датчики могут быть с неподходящей распиновкой в разъеме. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 @mister z побывали, ноль как был без движения. И разные новые датчики @Олегович спасибо, ща электрику скину Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Забыла про это написать! Сигнальный провод от датчика скорости к блоку bsi звонится на массу. При отключённом блоке bsi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 так если сигнальный провод на массе, импульсы с датчика не дойдут до моторника. Чего тогда ваши электрики сделали после проверки? Доставать провода из гофры от датчика до моторника (гофра с продольным разрезом), смотреть что с изоляцией проводов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Я услышала, спасибо. Просто проблема появилась после замены сцепления.. Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Это переписка с электриком Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 **Вопрос от электрика - Куда провод идет?** Минусовые провода могут объединяться в жгутах проводки. -на первом листе принципиальная схема проводки -на втором листе схем показываются жгуты/разъемы и промежуточные соединения/ответвления -на третьем листе - расположение в машине элементов схем/жгутов/... В первом посте рассказано как читать схемы. Книжка по дорестайлу в техничке Xsara Picasso, ветка FAC ЗЫ. Схемы РСА читать намного удобнее чем, например, Nissan usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Спасибо переслала Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Олегович, если бы вы мне ещё ссылку на технику со схемами сбросили, чтобы я сбросила.. Я была бы очень признательна Боюсь не то сбросить Ссылка на комментарий
kolik82 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Здравствуйте.Это тот чудо электрик,который пробовал сделать это авто. Запросил схему на этом форуме родную.Может станет яснее. В Toleransdata к этому датчику скорости всего 3 провода. В Avtodata уже 4 провода. От сигнального берется ещё к ЭБУ двигателя. А у нас на авто Ещё 4 провод. И зто все по заводу. Думал этот провод идет к Эбу газового оборудования---нет. Нужна схема родная. Книгу скачал,что Вы ссылку давали,там датчика скорости нет Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 kolik82, можно я на своём слэнге)) Я заменила сцепление, и цифра ноль появилась через 2,3 дня... Плюс совпадение накрылся датчик холостого хода.. Там где ставили сцепление (это близ лежащий город, машина накрывалассь там, а у меня накануне презка--мать в больницу) провела пол дня. Проводили диагностику(заплатила тыс -100% сказали датчик..) купила датчик сами меняли, ноль остался.. Купила второй... Ноль?взяла, электрика, это его хобби.. Он единственный в городе, после всех диагностик ранее определил, что накрылся выпускной датчик.. Поэтому я взяла этого электрика к себе в гараж и все манипуляции с датчиком(шуроповертом крутили, тестировали датчики, прозвонили косу от датчика до блока в машинеbsi Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Поэтому, я очень благодарна, что он не опускает ручки, а пытаться выяснить со мной.. Я в электрике "Алёша", то есть не понимаю.. Одно могу сказать электриков в городе нет, так как когда накрылась контактная группа даже это выяснить не смогли. А тот кто определил, полоску контактной, плюс купил бу и за день все сделал и посоветовал данного, опыта поменьше, но с ложкой не рождаются. А вам огромное спасибо, что направляет.. Огромное. Но то что выше написали, я перешлю ему, ещё раз спасибо, Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 09.06.2021 в 14:06, kolik82 сказал: Запросил схему на этом форуме родную.Может станет яснее. Показать Схему в студию)) ПСЫ, я умудрялся жигулевскую приборку к ситроену подключать, скорость показывала)) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Везёт вам, я такими талантами не обладаю... И псс мне не поможет Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 На втором листе схемы, между датчиком скорости и моторником есть ПРОМЕЖуточный разъём IC02B 23V NR. Есть так же промежуточное соединение массового провода СМ32/СМ32А. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аляяя Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 @Олегович спасибки Ссылка на комментарий
