Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Всем привет, подскажите кто знает! У меня Ситроен С4 хетчбэк ,при поворотах( особенно на право) сильный стук в подвески. В сервисе у официальных дилеров дважды всё проверил. Сначало сказали всё отлично, кроме передних стоек, типо это они стучат. Сегодня поменял стойки , мастер консультант сказал ,что машину диагностировали 7 человек. Всё отлично. Проехал 200 метров и понимаю,что изменений нет вообще. За два месяца уже столько всего поменял, ни одного шума и свиста этот сервис найти и обезвредить не может. Кто может подсказать ,что за стук на повороте, похоже на рулевые тяги, но подвеска в отличном состоянии!? Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 А на Шрусы, не похоже? Правый шрус проверяли? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 В 23.05.2021 в 19:11, Станислав1983 сказал: похоже на рулевые тяги Показать руль ровно расположен, его не выбивает? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Нет, дорогу держит. При скорости 120 , есть не большая вибрация, но я думаю из за зимней резины. Я ещё на ней ездию @Gruzf @Gruzf спрашивал в прошлый раз. Они всё проверили и сказали, что он в хорошем состоянии. Даже пыльники ? @Gruzf спра Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @Станислав1983 Про шрусы, не надо спрашивать. Руль на месте выворачиваете до упора, и газку, так ... средне, без фанатизма. Сразу защелкает, если дефектный. Сильно не газуйте, а то - гранату порвать можно. Потом, повторяете в другую сторону. А на подъёмнике, вряд ли, определишь. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @Станислав1983 Шаровые тяги, стабилизатора поперечной устойчивости ("яйца"),проверьте. Ямку (неглубокую, до 10 см? ), сначала правым колесом, проедьте, потом левым. Или невысокий бордюр, наискосок, градусов под 30. Можно по доске проехать, наискосок. Главное - перекос дать, на одну сторону передней подвески, потом -на другую. Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Пробовал, не хрустят @Gruzf если по прямой , то ничего не стучит, только при повороте и то если есть ямки. На ровных поворотах всё тихо. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @Станислав1983 похоже на "яйца". Ну и другие шарниры этого стабилизатора. Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @Gruzf яица это стойки стабилизатора? Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @Станислав1983 да. @Станислав1983 надо, на первой передаче, проехать наискосок, через препятствия, как я написал выше. Стук у них - глухой, незвонкий. Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Похоже на это, при скорости 40 на поворотах с маленькими ямками идёт глухой и частый стук.как раз идёт перекос машины. Спасибо завтра попробую. Если всё так и есть, то это серьезная поломка? Срочно надо делать? Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Лучше сделать, пока совсем не развалится. А то, начнет лупить, оторвавшимся шарниром, по чему попало. А там - шланги тормозные. Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Ясно спасибо большое Ссылка на комментарий
Inspektor129 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 На моем старом С4 седан 2013 года такая симптоматика проявлялась при убитых нижних шаровых опорах. Менял их раза три точно, прям расходник какой-то. Диагностировалось просто - при повороте или если едешь прямо, особенно если проезжаешь трамвайные пути, появлялся стук, или буханье глухое какое-то . Авто на подъемник или вывесить колесо, рукой попробуй покачай нижнюю шаровую - сразу поймешь, что ей хана, будет наблюдаться свободный ход, чего не должно быть. Ссылка на комментарий
Станислав1983 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 @Inspektor129 спасибо большое, так и есть. В сервисе у официальных, найти не могут. А в гараже сразу нашли Ссылка на комментарий
