Перегрев двигателя
Доброго времени суток всем кто здесь обитает , создал тему только лишь по тому что в инете ничего толкового не нашел. помогите пожалуйста с такой проблемой !!!!Вобщем писать много. Началось все так: завожу двигатель прогреваю , выскакивает ошибка
Engine management system faulty , проверяю предохранители в моторном отсеке , 5 ампер перегорел , ищу причину оказался доп насос охлаждения турбины . я его поменял поставил новый предохранитель но ошибка не сбросилась . винт молчит  и снова
Engine management system faulty. проверяю все предохранители они целые, меняю реле на вентиляторе . не помогло ошибка
Engine management system faulty. с помощью лексии снимаю ошибки проверяю винт на всех скоростях работает . еду домой , проехал 22 км и закипел. проверил патрубки на радиаторе : верхний горячий нижний холодный , меняю помпу , не помогло нижний патрубок на радиаторе холодный , меняю термостат , прогреваю движку до температуры 105 градусов нижний патрубок в радиаторе холодный , заказываю новый  термостат ставлю , все повторяется двигатель закипает . при включении печки начинает молотить винт, при отключении печки винт останавливается , при включении кондея винт тоже молотит.при этом нижний патрубок радиатора холодный !!!
Изменено пользователем Алeкс
Верхний регистр в заголовке и тексте
@andgladkih46 ошибки трешь и трешь, а что за ошибки?
И двигло-то какое? Мы конечно догадываемся, но все же....
Понятно, что термос не открывается, надо узнать почему.
ДТОЖ что показывает?
@Бес Джот молчит , не одной ошибки по двигателю , двигатель ЕР6 турбо 150 л.с  номер двигателя напишу если надо и вин авто напишу !! и есть фото ошибок лексии которые убрали могу скинуть!!
1 - убери из лексикона восклицательные знаки. "Звучит" как истерика какая-то...
2 - можешь - сделай. И ВИН и ошибки, номера напиши, фото ошибок не надо.
3 -
18 минут назад, andgladkih46 сказал:
Джот молчит ,
Ну так "поговори" с ним. Лексию и посмотри - что показывает на холодном двигателе? Заводи и прогревай - нормальный рост темпы идет или скачком? и т.д.
4 минуты назад, andgladkih46 сказал:
сейчас бортовик
При чем тут бортовик, когда Лексия есть?
@Бес ошибки до подключения к лексии:1 С98А- сервисный модуль двигателя, ошибка передний правый ...
2 С98В-комунитационный блок двигателя : передний левый....
3. С991-сервисный модуль двигателя: ошибка переднего левого...
4. F998- интелектуальный комутационный блок: неисправность.....
фотовспышка слова закрыла !!!
далее:
Р0691- ошибкауправления большой скоростью главной группы электровентилятора (группы электровентилятора 1)
Р0692- ошибкауправления большой скоростью лавной группы электровентилятора (группы электровентилятора 1)
Р0694-управление малой скоростью главной группы электровентилятора (группы электровентилятора 1)
Р1693- дефект аномалии приема команды управляемых уравляемых пуска и остановки двигтля
Р0565-ошибка: сигнала круиз- контроля
Р0591- ошибка: сигнала ограничителя скорости
U2000-ошибка: пробуждения по команде от пульта управления
U0073- ошибка :отсутствие   связи с сетью CAN
Р0461- ошибка информации об уровне топлива ,полученой от BSI
P0501-ошибка информации о скорости автомобиля , полученная от системы ABS/ЕSP
Р2603-ошибка управления дополнительным житкостным насосом электрического турбокомпрессора
Р2601-ошибка управления дополнительным житкостным насосом электрического турбокомпрессора
Р0494- ошибка состояние электровентилятора системы охлаждения
все ошибки ,
я их сфотал на всякий случай перед удалением лексией.
 у меня самой программы нет , я ездил в другой город ошибки читать
VIN: VF7RD5FN8AL543295
@andgladkih46
1. у Вас помпа, приводится. управляемым ЭБУ, прижимным роликом. Он не всегда прижат!!! Только на горячем дв-ле (ускорение прогрева). Вы проверяли, она крутится?919928337_5.png.56d715ed08d2f0c4c0db4bbd745ec9ec.png
2. Забит радиатор или пережаты/перекручены патрубки. Посторонний предмет, болтается в СО.
3. Воздушная пробка в термостате (есть ли, на новом, ма-аленькое отверстие, сбоку на перегородке?) или помпе .
4. Однажды я поменял (на другой, правда - машине) три термостата, из одного магазина, без толку. Продаван, всё говорил: "Вот видишь, причина - не в термостате". Потом, разозлился, пошёл - взял в другом. Все заработало!!! Полно брака.
@Gruzf гитара под красной стрелкой подтягивается постепенно и полное прижатие гитары к помпе происходит при температуре 65 градусов помпа вращается я наблюдал за помпой .
При заполнении антифриза в систему я воздух спускал винтом на термостате , и колпачок который на подаче к печке.
Радиатор - я продувал (ртом правда затруднения в проходимости воздуха я на почувствовал , других работ с радиатором не производил, единственное что я делал , это выкинул из термостата сердцевину открыл большой круг , при прогреве были скачки температуры . например нагрелась до 90 прогазовал падает до 70 градусов , когда дошел до 105 градусов заглушил двс, при этом патрубки и верхний и нижний были одинаково нагреты.
при этом не сработал вентилятор охлаждения , и насос охлаждения турбины то же молчит  хотя он новый и предохранители целые все
9 минут назад, andgladkih46 сказал:
еще бортовик почему то показывает температуру окружающей среды на 9 градусов ниже чем положено , это как нибудь связано с работой ДВС?
и еще вопрос термостат открывается от температуры воды , или ЭБУ дает команду на открытие , просто я варил термос в кастрюле с водой когда вода закипела термос не открылся
49 минут назад, andgladkih46 сказал:
а малый закрылся?
33 минуты назад, andgladkih46 сказал:
тот же, без внутренностей или другой?
@Ситруа Жомапель все эти манипуляции проводил со старым конечно , варил в кипятке первый который пришел мне по заказу. второй термос я заказал собрал авто и все думаю что с ним не так ,
В общем ребят проблему решил, термостат открылся здесь оказывается у соседа через улицу  лекция в общем как диагност сказал в электронном блоке управления 35 ячеек для записывания ошибок как они были все заполнены и  автомобиль лагало, всё почистили всё заработало теперь мне надо найти новую клипсу на дополнительный насос охлаждения турбины новые прокладки  под стакан маслянного фильтра к блоку , трубка обратки на печку с быстросъемами и водяная трубка приходящая на масляный стакан , помогите с каталожными номерами номерами этих запчастей пож.
14 часов назад, andgladkih46 сказал:
Как только открылся большой круг... радиатор заработал. Ещё "Минусик - в репутацию" термостата.
13 часов назад, andgladkih46 сказал:
И ещё "Минусик - в репутацию" термостата.
7 часов назад, andgladkih46 сказал:
Что, неужели термостат - Лексией, открылся??,  а где у него фишка ОБД??
:smile3:
Имхо- закис он - новый Ваш термостат, лежа на складе. Манжета присохла к штоку.
А продолжительные танцы с бубном, :smile81: - содрали, таки его манжету, в конце- концов, с "насиженного" места на штоке.
Поздравляю, с окончанием мучений!??
И скорее не забитость ячеек виновата, а просто ошибку надо было стереть.
Мужики спасибо вам , приятно что вы помогаете в восстановлении работы автомобилей, таким как я кокотые термостат варят без рабочего элемента ?????  спасибо вам большущее и с5х7 тоже передает вам спасибо )))
Я если честно на переживаниях был , так как спецы иотористы уже приговорили движку на замену так как микротрещены могут быть представляете ?
теперь мне надо найти новую клипсу на дополнительный насос охлаждения турбины новые прокладки  под стакан маслянного фильтра к блоку , трубка обратки на печку с быстросъемами  водяная трубка приходящая на масляный стакан , и трубку слива масла с турбокомпрессора  помогите с каталожными номерами  если не сложно   пож. Масло течет  В салоне воняет .
