EP6CDT перегрев, не работает охлаждение турбины.
Sergeyfw190
День добрый! На трассе при обгоне загорелось надпись "помощь двигателю", сервис.
 При приезде ошибки по ОБТ не найдены.
 Прм запуске сервис не горит, сразу после запуска опять.." помощь двигателю". Сервис..
 ... в городе - коробка начинает поддергиваться при остановках (ошибки джека нет).
... Выезд в гараж задним ходом под уклоном (30град) с газом., температура двиг. возросла до конца и выпала надпись о перегрев.
 Выкл. двиг., электромотор охлажд. турбины не работает (не шумит).
Ошибок нет, после запуска опять пом. двиг. сервис.
 Насон охлаждения турбины? ВАШЕ МНЕНИЕ?
Как связано с охлаждением двигателя и коробки?
 Модераторы, извините если опять не туда написал.
Про давление масла ошибка горит?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Элементарные вопросы-антифриз есть, не уходит, работу термостата на холодную проверили?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
какое ошибки по двс по результатам комп диагностики?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
.... Насос на турбине (охлаждения) работает постоянно, при работающим дас?
 На схеме прокачка идёт через  радиатор- турбину-распределитель-коробка-радиатор.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
