Vitalchenko Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Привет друзья! Автомобиль citroen xsara picasso 1.8 бензин 2002 года. Проблема такая: 1. Включаешь поворотник, начинают моргать индикаторы обоих поворотников, как при аварийке, снаружи при этом лампочки поворотников не горят. 2. Включаешь аварийку - ситуация такая же, в салоне моргает, снаружи нет. 3. Дверь багажника перестала закрываться. Центральный замок закрывает, и тут же отщёлкивается обратно, при этом запирается только водительская дверца. Похоже это всё какой-то один электрический узел, может кто сталкивался, или просто есть предположения, поделитесь. Ещё хочу отметить, неделю назад менялась задняя правая дверца, сейчас идут дожди, могло ли быть что это в ней где-то окислились провода или случилось короткое замыкание и теперь такая проблема? 1.8 бензин 2002 год Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 В 20.05.2021 в 19:30, Vitalchenko сказал: Дверь багажника перестала закрываться. Центральный замок закрывает, и тут же отщёлкивается обратно, при этом запирается только водительская дверца Если *центральный замок* не видит положения микриков о *закрытой двери* (от всех дверей), то при закрывании Ц.З *открывает* замки всех дверей. Проверять что с замками или с проводкой. Книжка со схемами по дорестайлу выложена в FAC. Водительская дверь - проверить проводку к моторчику замка двери на обрыв. В 20.05.2021 в 19:30, Vitalchenko сказал: Похоже это всё какой-то один электрический узел Внешними поворотниками и центральным замком управляет BSI (слева под торпедой). Лампочками поворотников приборной панели управляет сама приборная панель. Проверить предохранители на лампочки поворотников. Проводку. Поискать в поисковике по ветке ксара пикассо, кажется у @trmntrчто то было с одной из сторон, подробностей не помню. В 20.05.2021 в 19:30, Vitalchenko сказал: менялась задняя правая дверца с замком или замок свой поставили? В 20.05.2021 в 19:30, Vitalchenko сказал: могло ли быть что это в ней где-то окислились провода или случилось короткое замыкание и теперь такая проблема? С завода в дверях проводка закреплена очень хорошо (не болтается и не трется изоляция проводов, вода на провода попасть не может. Vitalchenko, usatik33 и Бес 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Vitalchenko Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Спасибо Олегович за ответ. Всё верно, дело в BSI блоке, в него каким-то образом попала вода, и там всплыли дорожки, часть платы превратилась в кашу. Купили такой же на разборке, но ребята в ремонте уже вторую неделю не могут сделать, я так понимаю прошить, говорят устройство какое-то у них сломалось, которое необходимо для ремонта. Ещё замок задней двери купили, электрик сказал что он тоже вышел из строя. В 27.05.2021 в 16:43, Олегович сказал: с замком или замок свой поставили? Машина отца, я так сказать посредник в связи между ним и форумом, он далёк от интернетов. Уточню это. И отпишусь как отдадут машину из ремонта, всё по порядку, в чём было дело. Но как я понимаю основная проблема BSI, остальное уже попутно обнаруженные поломки, которые тоже неплохо бы исправить. 1.8 бензин 2002 год Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 8 часов назад, Vitalchenko сказал: Купили такой же на разборке, но ребята в ремонте уже вторую неделю не могут сделать, я так понимаю прошить, говорят устройство какое-то у них сломалось, которое необходимо для ремонта. Как вариант, перепаять Чип памяти. В BSI прописывается VIN машины, иммобилайзеры (до 5 шт.) Что бы меньше париться или при отсутствии лексии приобретали на вторичке полный комплект: BSI/замок зажигания с ключами/компьютер двигателя, это из того что в памяти осталось. На форуме об этом писали много раз. Vitalchenko и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Vitalchenko Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Всем привет! Машина отремонтирована. В процессе ремонта сгорели все замки дверей, кроме водительской. Вот уж не ясно, или во время установки и настройки нового, или старый блок постарался. Ну и собственно ничего нового, дело было в BSI, заменён, прошит, всё работает. Спасибо, Олегович за комментарии. ЗЫ: В 27.05.2021 в 16:43, Олегович сказал: с замком или замок свой поставили? Замок свой ставили. Олегович 1 1.8 бензин 2002 год Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 23 часа назад, Vitalchenko сказал: В процессе ремонта сгорели все замки дверей В БСИ есть функция, при наборе 10км/час происходит автоматическая закрытие замков, если происходит 5 неудачных срабатываний закрытия замков, подача напряжения на закрытие блокируется на какое-то время. Сделано что бы эл.моторчики замков не перегрелись и не сгорели. На форуме много раз писали про сгорание моторчика замка от перегрева. Т.е. нельзя принудительно много раз подряд активировать закрытие при отбрасывании замков. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Сегодня случилась подобное. Поворотники работают только в салоне. Работают четко. А снаружи авто загорание лампочек нет. Буду вскрывать БСИ( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 @usatik33 допоснительная сигнализация есть? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Нет, только цз 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 @usatik33, предохранитель на поворотники целый? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 а вот тут фиг знает, в схеме есть ф6, в салоне на кнопку. Других предов нет. Денис говорит что ф22 под капотом идет на питание БСИ, и эта цепь через БСИ дает силовую на повороты. И ф6 и ф22 рабочие. Варианта 2 1- сгнил провод под крылом от блока предов до БСИ 2- сдох БСИ 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 15 минут назад, usatik33 сказал: сгнил провод под крылом от блока предов до БСИ ты уже говорил, что тебе пора жгут между моторным отсеком и салоном переделывать. Как вариант для проверки, подать напрямую питание на контакт BSI XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 В 11.03.2022 в 22:03, usatik33 сказал: 1- сгнил провод под крылом от блока предов до БСИ Так и есть. От предоха Ф22, в блоке предохранителей под капотом сгнил где-то провод (в косе под крылом) до БСИ. Перебирать косу нет ни времени, ни желания. Запитал БСИ от провода на печку через выносной предох. Все заработало. Олегович и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
