komrat Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Здравствуйте. Ситроен берлинго 2011 1,4 Загорается индикатор заряда аккумулятора, начинают тускло гореть часы, не работает прикуриватель. Скидываю плюсовую клему, машина не глохнет. Через парту тройку стартов лампа погасла, часы работают. Ездил так 1,5 года. В последний раз когда загорелась лампа, пробило диодный мост на генераторе. Сделали генератор, поездил 2 дня, лампа опять загорелась и часы так-же. После проведенной процедуры выше, лампа потухла. Между этим ремонтировали блок комфорта (попала вода в корпус) и постоянно обнаруживалась вода под ковриком в ногах водителя. Не понятно откуда заливает вода.(на данный момент все сухо так-как нет дождей) Провода у блок комфорта смотаны через одно место, там где скручены провода и обмотаны изолентой (Она отходит и вся липкая как-будто нагреваются провода) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 @komrat, у Вас до того автомобиль не заводился, справились? Ссылка на комментарий
komrat Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 @Ситруа Жомапель Да, не заводился. пока не сделали bsi. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 3 часа назад, komrat сказал: скручены провода и обмотаны изолентой (Она отходит и вся липкая разматывали, смотрели? Там без изломов, ничего не коротит? Ссылка на комментарий
komrat Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 @Ситруа Жомапель судя по изоленте на некоторых обмотках, нагревались провода и в некоторых местах голые провода были(изолента отклеивалась. перемотал все по нормальному. пока, что не понятно @Ситруа Жомапель когда Касался кузова рукой, било током. Сейчас такого нет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 @komrat вин этой машины есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 6 часов назад, komrat сказал: Скидываю плюсовую клему, машина не глохнет Варварство. Это же не ВАЗ 2101. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Если генератор правильно работает, почему нет. После запуска двигателя АКБ является нагрузкой. Вот если генератор не фурычит и двигатель заглохнет, тогда да, плохо для электроники. 17 часов назад, komrat сказал: когда Касался кузова рукой, било током. Сейчас такого нет Это статическое эл-во. Одежду поменяли и/или выше влажность воздуха - статики нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
