Обманули на заправке или?
Что-то вообще форум молчит. Наверное у всех все в порядке. Подкину темку.
Несколько дней назад ехал домой. До дома около 100 км. Нужно литров 8 ,а стрелка уже на первом делении. Лампочка не горит.Решил на всякий случай заправиться. Заправка не фирменная,но иногда заправляюсь . Т.к.работал кондиционер решил не глушить. Заправил на 500 р. 10,4 л. Заправил реально ,электронное табло крутилось.  Немного  отъехал-стрелка на месте.  Через несколько км загорелась лампочка. Т.к. вроде не рекомендуют заправлять на работающем то решил остановиться и заглушить. Ничего не изменилось. Горит.Так и доехал до дома. Раньше заправлялся на заведенной ,обычно через несколько км стрелка поднималась. Получается заправленных 10 литров мне лишку  на дорогу и лампочка не должна была бы загореться.
У меня такое было на машине 2 раза: после заправки небольшим количеством топлива показания стрелки прибора не менялись и в дальнейшем показывала, будто я и не заправлялся. Позже, при повторной заправке, восстанавливались показания реального уровня.
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Это в инструкции есть.  Только 5-7 литров обычно "не видит" машина и пофиг заведена или нет.
Ну у тебя может 10 не "увидела" :smile37:
Я писал где то на форуме про долив из канистры 5 литров на работающем...
"Сошёл" с ума, потом встало в норму.
  • 2 месяца спустя...
 Подкатываюсь к заправке, лампочка по ощущениям вот-вот должна загореться, но не горит пока. Вкатили 55 литров по чеку, чешу репу - я и на горящей лампе столько никогда не заправлял. Бак вроде 55 л. Лукойл, МСК.
 Ну и пара фоток счастливого обладателя дизеля, надеюсь чувства бензиноводов не задеты. Да, потихоньку, да, условия эксплуатации для экономии оптимальны, но... .)
Дизель
  В 20.07.2021 в 05:32, Дмитрий Ю. сказал:
Показать
Но средняя скорость обязывает быть такому расходу )))))
  В 20.07.2021 в 19:23, Дмитрий Ю. сказал:
вот мнения учёных разделились
Показать
Интересно откуда учёные знают о каком именно Берлинго речь.
+7 963 245 1140
Показать
В любом случае недоливают, все.
Пару раз писал про это.
*Проверяющие, для проверки заказывают, 20л. Комп заправки видит заказ на 20л и с колонки отмеряется ровно 20.*
Во всех остальных случаях степень недолива зависит от жадности хозяина заправки.
Две недели назад, заправка нефтьмагистраль, бак 60л., при остаточном запасе хода 70 км вошло 60.8 литров, пускай расход по городу будет 7л солярки на сотню - минимум 4,5  литра недолива.
Тоже самое бывало на ксаре пикассо, бак 55 литров, один раз при горящей лампочке пустого бака вошло 60л.
Если не лениво и есть время заказывайте и оплачивайте несколько раз по 20л., лишние деньги вернут.
Единственная заправка, к которой нельзя было придраться, газпромовская возле газпрома.?
  В 21.07.2021 в 08:10, Олегович сказал:
Показать
К ситровскому борткомпу у меня всегда было много вопросов, а вот на форде показывает расход с точностью до 0.1.
Сейчас у меня больше к ниссановскому борт компу возникло чем возникало к ситроеновскому (за 12 лет пару раз слетали настройки отображения уровня топлива), претензии к показаниям температуры за бортом (на 6 град выше), к уровню топлива (при полном баке на 25 град заходит за 100%), до показаний скорости - превышение реальной скорости на 8,5-9%
На трех Ситрах С4/С4-1/С5 всё было тютя-в-тютю :smile9:
