Олегович Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 В 14.05.2021 в 13:24, yzumi сказал: главный тормозной цилиндр При установке другого ГТС проверяется зазор между регулировочным болтом штока ВАК.УСИЛителя и туда где этот болт будет упираться. Зазор должен быть 0,1 мм. И только потом надо прокачивать тормоза. yzumi 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 2 часа назад, Ситруа Жомапель сказал: объясните, пожалуйста, что за насос? Обычно усилитель напрямую связать с двигателем, а в наших машинах есть насос, потому что что-то там циклично в двигателе. Как дизель. Это всё, что я поняла из объяснений мастера ?♂️? Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 @mister z странно, но теперь не смогу посмотреть, уехали на дачу. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Всех благодарю, еду за машиной. Надеюсь, третий раз повезёт и я всё же уеду)) держу кулаки! Как удалить тему, я не нашла, если знаете, подскажите) Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 2 часа назад, yzumi сказал: еду за машиной. в чём была причина? как решилось? Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 @Ситруа Жомапель еду домой без машины. Отъехала от гаража, стало греть колодки, свист, вонь.. ну хоть доехала обратно, не встала, уже хорошо. ?♂️ будет менять вакуумный усилитель на другой, грешит на его брак. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
