Блокирует все 4 колеса С4
В 14.05.2021 в 13:24, yzumi сказал:
главный тормозной цилиндр
При установке другого ГТС проверяется зазор между регулировочным болтом штока ВАК.УСИЛителя и туда где этот болт будет упираться. Зазор должен быть 0,1 мм.
И только потом надо прокачивать тормоза.
2 часа назад, Ситруа Жомапель сказал:
объясните, пожалуйста, что за насос?
Обычно усилитель напрямую связать с двигателем, а в наших машинах  есть насос, потому что что-то там циклично в двигателе. Как дизель. Это всё,  что я поняла из объяснений мастера ?‍♂️?
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. :smile29:
@mister z странно, но теперь не смогу посмотреть, уехали на дачу.
Всех благодарю, еду за машиной. Надеюсь, третий раз повезёт и я всё же уеду)) держу кулаки!
Как удалить тему, я не нашла, если знаете, подскажите)
@Ситруа Жомапель еду домой без машины.  Отъехала от гаража,  стало греть колодки, свист, вонь.. ну хоть доехала обратно, не встала, уже хорошо. ?‍♂️ будет менять вакуумный усилитель на другой, грешит на его брак.
