yzumi Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Подскажите, что может быть? Пропал тормоз. Педаль задубела. Ситуация была разовой. Единственное, тормоз так и остался чуть дубовый. Отогнали в сервис. Поменяли насос, главный цилиндр, вакуум. Везде было масло. Забрала машину. Через 500 метров падает скорость, блокируются колеса (?) и машина не едет. При этом педаль стала работать наоборот - снимается с паркинга только если поднять её вверх. Постоит немного, этот глюк пропадает и опять педаль в нормальном положении работает. В общем, объяснила как могла) Две недели мастер думает что с ней. А я без машины. Отогнать в другое место не вариант. Может кто сталкивался? Что это может быть? Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Концевик педали тормоза подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 @ZIGGY нет. После первого неудачного отъезда мастер именно так и посчитал. Но хватило опять на километр. Еле вернулась в сервис. Машина едет тяжело, педаль дубовая, не разгоняется (или с большим натягом), потом просто теряет скорость и встаёт. И тут уже начинается этот фокус с педалью) Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 14 минут назад, yzumi сказал: Поменяли насос, главный цилиндр, вакуум вакуум - это насос или усилитель? В главном цилиндре шток надо регулировать? Олегович 1 Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 @Ситруа Жомапель усилитель, я так понимаю. Но и насос меняли, и главный тормозной цилиндр. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 @yzumi, а там никакого, случаем, электрического дожимателя тормозов, например, нет? Прошу прощения за демонстрацию своего присутствия. Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 @Ситруа Жомапель если бы я знала.. ?♀️ присутствуйте на здоровье) Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 да нет, просто внимательно прочитал Вашу подпись применительно к своему выступлению. И в качестве дополнительного аккорда, по поводу насоса - это автомобиль с дизельным двигателем? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 3 часа назад, Ситруа Жомапель сказал: а там никакого, случаем, электрического дожимателя тормозов, например, нет? Есть Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 5 часов назад, yzumi сказал: Но хватило опять на километр. На эвакуаторе в Митино повезёте? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 С Серпухова? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Из Махачкалы на автовозе приезжала, и ничего, не растаяла))) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Только что, ZIGGY сказал: Из Махачкалы Оттуда - могут. Да и наверное домой, в Москву, а не из дома, из Серпухова )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 11 минут назад, Бес сказал: домой, в Москву Нет, назад. Хороший человек купил у другого хорошего человека из КРД С6. Оказалось что в КРД не особо понимают что куда делать и главное как) Привезли, вылизали полностью, покатались для проверки здесь пару недель(тот, кто делал), дотёрли, человек прилетел, оплатил, забрал. Довольный катается по Махачкале. Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, ZIGGY сказал: С6. А, ну С6.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Ну да, эти шизанько))) Пара с5х7 с Питера уже приезжали на пару дней. Один из РБ на ес9 приезжал со словами "ну их нахрен, сделайте уже нормально" подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Напоминаю! Гордыня - один из смертных грехов! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 А я то что. Я гайки не кручу, только языком чешу. yzumi и Бес 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 8 часов назад, Бес сказал: 11 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: дожимателя тормозов, например, нет? Есть А тогда его как-то отключить можно? на километр, полтора хотя бы. И посмотреть, что будет. И он управляется тоже концевиком педали тормоза или от чего другого? 13 часов назад, yzumi сказал: теряет скорость и встаёт. а стоп-сигналы светят, если выйти из машины, когда это происходит? Спойлер Что-то с утра опять потянуло демонстрировать отсутствие Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 55 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: А тогда его как-то отключить можно? И он управляется тоже концевиком педали тормоза или от чего другого? Понятия не имею, но он есть. Скорее функция АБС. Там по моему есть типа датчика считывателя скорости перемещения штока тормозного цилиндра. И по его сигналу система видит - "паник!". Врубает аварийки, мелко-мелко моросит стопами и....дожимает тормоза. Потому что изучали и признали, что в момент опасности водитель бьет по тормозам изо всех си, но потом снижает давление на педаль тормоза, снижая эффективность торможения. Ситруа Жомапель 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 @Ситруа Жомапель бензин 5 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: а стоп-сигналы светят, если выйти из машины, когда это происходит? Показать контент Что-то с утра опять потянуло демонстрировать отсутствие Да, светят. @ZIGGY я ее не повезу никуда оттуда! Потому что мне уже 40к вышел ремонт, в результате ничего не сделано, а раьота оплачена. Если я заберу машину, считай прощай деньги. Я не так богата, к сожалению @Бес она у меня вообще в Туле стоит. ? Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Ну тогда давайте вин код и точный список что было заменено. И если ли полная уверенность что механической про лемы нет? Что не клнят суппорта, направляющие? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 @ZIGGY VF7LC5WFAY503790. Заменены: вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, насос. Это по тормозам. Две пружины опоры (что над передними колесами, я не помню как они называются правильно), одна лопнувшая была. Всё. Забрала машину. Когда она встала он сетовал на суппорта, сказал плохие были, я их почистил и поставил обратно. Заказал ремкомплект. Что туда входит не знаю. Вот и всё. При второй попытке уехать он катался вместе со мной, объяснил, что с вакуума не уходит воздух, поэтому зажимает колодки. Причину он не понимает. А я так тем более. Ну вот он думает, а я без машины?♀️ Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 @yzumi ВИН не бьётся. Одного знака не хватает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 1 час назад, yzumi сказал: что с вакуума не уходит воздух, поэтому зажимает колодки. Сорян, но такое было на Москвиче.... В итоге откинул вакуум и катался без него. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
