Скрипучие тормоза
infobite
Если скрипят немного тормоза, это может свидетельствовать о необходимости замены чего? (тормозные колодки, диски, др.?) На что тут обратить внимание?
Скрипит при торможении на малой скорости перед полной остановкой, а на большой особо не проявляется.
Осмотреть с двух сторон. Может на дисках выработка(более 2х мм от номинала с двух сторон) есть или борозды.
Тогда и диски и колодки менять на галфер\ате
Если нет-то расслабится.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
