Максоныч1988 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Подскажите что может быть,при повороте ключа зажигания(включении зажигания) начинает сразу крутить вентилятор радиатора,и заканчиваеткак заглушку двигатель,секунд через 40,температуру показывает нормальную Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 https://citroens-club.ru/forum/3-c3-2002-2009/ Какого года? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Еп6? Есть ошибка по двс. Комп подклбчать, ошибку смотреть, дальше будет ясно куда копать. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максоныч1988 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 @Ситруа Жомапель 2003 @ZIGGY ввыяснил, предыдущий владелец вывел кнопку принудительного включения вентилятора... Буду разбираться,спасибо Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 1 час назад, Максоныч1988 сказал: вывел кнопку принудительного включения включения или отключения? Или вентилятор стал включаться самопроизвольно? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Максоныч1988 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Кнопка включения и отключения,сам вентилятор не включается и не отключается Ссылка на комментарий
