Вибрация руля.
На поднятой машине,при работающем двигателе,при повороте руля дребежат колеса и отдают в руль. При езде естественно есть отдача также. Думаю гидроусилитель доживает,или всё таки рулевая рейка?
Или опорники клинят...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Опорники с подушками уже заменил,не то...Как будто система завоздушена,уже и масло частично заменил, всё без результатно.
ну вообще если на подъёмнике крутить руль то система завоздушивается и рывками первые метры будет крутится. Если при этом ещё и насос работает то понятное дело что завоздушится.
в бачке пузыри всегда есть?Если да то ищи где потихоньку подсасывает
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ищите где воздух сосет....или где течет.
Выход из строя насоса ГУР таким экстравагантным образом, конечно, возможен, но как то мне в это мало верится. Во всяком случае на практике не встречалось
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
