Valera_ Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Всем привет! Картина следующая, левая сторона машины (перед и зад) на хороший сантиметр ниже правой. При изменении клиренса разница сохраняется. Наверняка было с момента покупки, просто не обратил внимание. Подвеска целая. У меня Citroen C6 2.2, каждое колесо отдельно не регулируется, только вся ось, следовательно выше-ниже никак ситуацию не меняет. Понятно, что машине 14 лет, может быть и кузов не совсем ровный и т.п. и проще забить, но интерес к теме у меня имеется. Может кто подскажет, диагностика на сервисах ничего не дала. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Настроить высоту лексией /диагбоксом строго по инструкции- то есть сначала механически потом компом,на ровной поверхности!!!! Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Valera_ Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @ZIGGY В версии 2.2 как не настраивай, разница сохраняется. Нет регулировки отдельно каждого колеса. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Я знаю...спасибо... Для начала этот вариант убрать. А дальше искать. Может по подвеске не все так хорошо, может амморты внезапно от в6 на одной стороне стоят. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
