Колбасит двигатель,или что делать?HELP!!!
В общем бела такая
имеется DS5 с двигателем EP6 турбо
ситуация следующая ,на трассе загорелся чек.начала троить,думаю ладно.кое как доехал до города.
Компа не было,проверить ошибки ,ну думаю найду да и проверю ,проехал(минут 10 спокойной ездой.)бац чек пропал.но я решил таки заехать глянуть свечки и проверить катушки.Свечи купил новые,катушки все работали норм.
выезжаю с сервиса,нажимаю газ в пол и тут началось .Двигатель на 3 скорости чуть не вылетел и капота.начал дёргаться и вылез чек.
я сразу пробивать ошибки:(вылезло вот что).Сказали менять термостат ,мол гоняет по малому кругу.
поменяли термостат.проблема осталась. Ошибки тоже
да кстати вентилятор тоже работает как бегенный.
итог:троит на холодную ,прогревается и ездить можно (пока не нажмёшь газ ,до 60км в час все ок)
в общем не хочется менять все подряд.
что посоветуете ?
Мда...
Для начала, чтоб охлаждение нормально работало(ошибки по термостату, доп помпе турбины из за него), менять эм клапана масляного насоса...
Эт для начала
Ошибки по двум котлам.
Свечи/катушки....
Перед этим промывка форсунок , для попытки устранить детонацию...
После всех манипуляций разбираться с ошибкой по наддуву...
Не в тот сервис, короче, ездил...
Митино, Авторандеву, велкам ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Свечи оригинал? L5? Если нет, то заказать поставить+заказать пару катушек, поставить на те цилиндры, по которым пропуски(отчёт от КПП а не от ГРМ).
Ну а дальше по списку...
Я написал что делать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ещё раз.
  В 09.05.2021 в 22:44, ZIGGY сказал:
Показать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY сегодня заглянули в турбину ,а там все лопасти гнутые через заслонку посмотрели ,помимо этого одной вообще не видно .турбина под замену .может дело то в ней ?
У тебя одна из ошибок по турбине. Другого достаточно там у тебя.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Показать
P1336 в сочетании с  P1337, P1338, P1339, P1340 - замер компрессии, по результатам ремонт двс
Я бы начал с компрессии....
Если там глушняк, то не стоит второпях покупать всё остальное.
  В 14.05.2021 в 06:55, freeze32 сказал:
Да сейчас буду ждать турбину.поставим .замерю компрессию .спасибо .отпишусь
Показать
Удачи! :smile: Ставьте турбину, замеряйте компрессию и ждем результатов.
@koro @Бес @ZIGGY и так заменил
Турбину и все прокладки ,поменял масло,антифриз ,прочистил все патрубки ,сопун,интеркулер...стружки вышло достаточно много.завели проехались .вроде ок.нажал педаль газа в пол,вылезла ошибка по форсункам,сначала по 4 не льёт ,потом по 3,детонирует(переливает видимо)завтра еду промывать.
И самым последним делом так дойдем до охлаждения...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 20.05.2021 в 09:49, freeze32 сказал:
термостат тоже поменян
Показать
  В 09.05.2021 в 21:17, freeze32 сказал:
Показать
Для начала, чтоб охлаждение нормально работало менять эм клапана масляного насоса...
Показать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
