Пика-чамба. Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Началась такая фигня зимой, то 4 кубика, то 2 показывает, то вообще пустой бак (пищит оповещатель) До отсечки заливаю в бак, и то полный не кажет (6 кубиков) . Может разъём электрический окислился? Или резистору показометра трындец пришёл? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 @Пика-чамба. именно крайнему. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 В 05.05.2021 в 19:45, GREENCIK сказал: @Пика-чамба. именно крайнему. Показать Говорите ЧЁТЧЕ! Чему "крайнему"?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Могли слететь настройки отображения уровня. Хотя больше похоже на проблемы с датчиком бака. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 "Могли слететь настройки отображения уровня", а вот тут подробней пожалуйста, ни разу "несипа" Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 На рестайл Ксара Пикассо в настройках есть закладка отображения уровня топливного бака, выход через настройку нового авто. Про это мне рассказал ACDC. Вводятся данные о сопротивлении реостата датчика при пустом и полном баке, ёмкость топливного бака, для каждого *кубика* процентный или литровый объем и при скольких литрах загорается красный светодиод остатка совместно со звуковым оповещением. На своей пару раз слетали настройки, корректировал. В 05.05.2021 в 19:00, Пика-чамба. сказал: Может разъём электрический окислился? Показать Может. В настройки заходить в последнюю очередь. Могло посыпаться напыление на керамике реостата. Есть промежуточный разъём, расположение смотреть на 3 листе схемы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Олегович спасибо за подсказку, но что за 3 лист? В 10.05.2021 в 12:37, Олегович сказал: Есть промежуточный разъём, расположение смотреть на 3 листе схемы Показать Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Электрические схемы состоят из трёх листов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
