Показометр уровня топлива "дурит"
Началась такая фигня зимой, то 4 кубика, то 2 показывает, то вообще пустой бак (пищит оповещатель) До отсечки заливаю в бак, и то полный не кажет (6 кубиков) . Может разъём электрический окислился? Или резистору показометра  трындец пришёл?
@Пика-чамба. именно крайнему.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
На рестайл Ксара Пикассо в настройках есть закладка отображения уровня топливного бака, выход через настройку нового авто. Про это мне рассказал ACDC.
Вводятся данные о сопротивлении реостата датчика при пустом и полном баке, ёмкость топливного бака,  для  каждого *кубика* процентный или литровый объем и при скольких литрах загорается красный светодиод остатка совместно со звуковым оповещением. На своей пару раз слетали настройки, корректировал.
В 05.05.2021 в 22:00, Пика-чамба. сказал:
Может.
В настройки заходить в последнюю очередь.
Могло посыпаться напыление на керамике реостата.
Есть промежуточный разъём, расположение смотреть на 3 листе схемы.
Олегович спасибо за подсказку, но что за 3 лист?
В 10.05.2021 в 15:37, Олегович сказал:
  • 4 недели спустя...
