Андрей 69 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Всем привет!Решил помыть гидроблок и поменять клапана,в связи с этим появились вопросы: авто 2001г. И по идее должны стоять клапана на 50гц (с белыми фишками),сейчас продаются на 100 Гц(с чёрными фишками)они подходят,но после их замены требуется их прописка в мозгах.Вопросы:1.Если до меня клапана не менялись,и соответственно не прописывались,то после их замены на 100гц.авто будет на ходу(может в аварийном режиме),на нём можно будет доехать до диагностов,или нужно будет привозить диагностов на место ,что бы не угробить коробку. 2.у знакомого есть лексия,с её помощью можно прописать клапана или нужно к официалам?Обязательно ли менять прошивку двигателя при этом и сбрасывать счётчик старения масла?Информацию не смог найти(может искал плохо или неправильно).Все пишут что 100гц клапана нужно прописывать,а как и что делается не нашёл.Заранее всем спасибо!!!Авто С5,2001г.пробег по одометру 198 000 км.,могли клапана столько отходить,или наверняка уже менялись? Ссылка на комментарий
Андрей 69 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Отзовитесь пож.кто с этим сталкивался или в теме Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 В 05.05.2021 в 18:04, Андрей 69 сказал: Авто С5,2001г.пробег по одометру 198 000 км.,могли клапана столько отходить,или наверняка уже менялись? Могли конечно. @mister z не подскажешь по теме? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 05.05.2021 в 18:04, Андрей 69 сказал: Авто С5,2001г.пробег по одометру 198 000 км.,могли клапана столько отходить,или наверняка уже менялись? Вполне могли. Можете ставить новые. Если всё соберёте правильно, то дальше Лексией справитесь. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Андрей 69 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Ок,спасибо!Но если вместо 50гц,поставлю 100,авто вообще поедет своим ходом? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @Андрей 69 Поедет. Главное собрать всё правильно. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
