Руслан11 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Добрый день, не работает (временами) коробка со стартером. проблема заключается при попытки запуска двигателя. При повороте ключа не работает коробка (не переключает скорости) и стартер не реагирует, причем это временно то-есть неделю-две назад было в первый раз у магазина с пятой-шестой попытки она ка нивчем не бывало завелась, отдал в автосервис целый день искали в чем могла быть причина не нашли, диагностика ни чего не показала, с меня даже денег не взяли, потом она стала по утрам то заведусь то нет, и сейчас так проблема с заводкой все хуже и хуже, сервис брать не хочет мол ситроен это клоака, помогите советом куда копать. Ссылка на комментарий
Руслан11 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 В 05.05.2021 в 10:27, Руслан11 сказал: Добрый день, не работает (временами) коробка со стартером. проблема заключается при попытки запуска двигателя. При повороте ключа не работает коробка (не переключает скорости) и стартер не реагирует, причем это временно то-есть неделю-две назад было в первый раз у магазина с пятой-шестой попытки она ка нивчем не бывало завелась, отдал в автосервис целый день искали в чем могла быть причина не нашли, диагностика ни чего не показала, с меня даже денег не взяли, потом она стала по утрам то заведусь то нет, и сейчас так проблема с заводкой все хуже и хуже, сервис брать не хочет мол ситроен это клоака, помогите советом куда копать. blockquote виджет дополняю, стартер стал работать рывками, обратил внимание что окно тоже поднимается рывками Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Окно - это напряжение скакал в сети и надо инициализировать их снова. Но сначала найти причину. Робот бывает очень капризен к напряжению в сети. Проверить в состоянии покоя, при работе стартера, при заведенном двигателе, акб, генератор... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Руслан11 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 @Бес при работе выдает 14.4,акум новый вчера купил, поставил новую лягушку на педаль тормоза и блок предохранителей под капотом , а окно скорей всего было совпадение в спокойном состоянии 13.2в Ссылка на комментарий
Руслан11 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 может пойти от обратного, что отвечает при включённом зажигании (кабель, реле и т. д) за питание реле на педать тормоза (при нажатии реле не срабатывает) кпп и стартер в салоне все работает Ссылка на комментарий
Руслан11 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 подскажите снял активатор сцепления, как он работает, он притягивает или отталкивает вилку сцепления от себя? Ссылка на комментарий
