Кондиционер не запускается
anatoliyK84
 Ясно
13 часов назад, ZIGGY сказал:
Зачем???
Нормальные аппараты все сами отсасывают и вакуум минус 20 держат перед заправкой. Так что там должно быть по максимуму сухо. Нет, некоторая часть влаги в силикогеле будет, но немного ....
Ясно а если брать бу компресор,  то как быть с маслом . Вылить то которое есть и добавить новое в компресор или  просто поставить поехать на станцию и там через станцию и масло зальют и газ? Кстати так как компрессор постоянного привода без газ как долго можно ездить . Я к тому что поставлю компрессор на следуший день поеду заправляться
Разрешите встрять в тему со схожей проблемой. :)
Внезапно перестал запускаться кондиционер. Светодиод на кнопке A/C загорается, а больше ничего не происходит.
Заехал на одну СТО. Сделали вакумонизация, заправили... не запускается. Проверили предохранители - в порядке. Проверили, подаётся ли питание на сам компрессор, питание есть. Диагноз - замена компрессора.
Читаю здесь - причина может быть не в самом компрессоре. Хотелось бы больше уверенности в диагнозе.
Где и что можно самостоятельно проверить или приехав на СТО сказать: "Проверьте тут или там"?
Что я уже посмотрел. Завёл авто на холодную. Жму кнопку A/C. Загорается светодиод. Компрессор молчит, вентилятор радиатора стоит. Глушу авто, вентилятор запускается и крутит 1-2 минуты. Как я понял, при нажатии A/C вместе с компрессором должен запуститься и вентилятор. Что здесь можно проверить?
Проверить обе скорости вентилятора.
Подключить диагностику. Тест исполнительных элементов, запуск вентилятора 1 и 2 скорость.
Запустились? Значит вентиль живой.
Заводим машину и прогреваем до момента включения первой, а затем второй скорости. Можешь газовать.
Первую и вторую не спутаешь.
А сам смотри за кондеем. Первая может не включиться, но вторая включится (а если не включится, то у тебя БК заорет "СТОП! ПЕРЕГРЕВ!") и с ней включится и кондей.
Если кондей не включится ни при запуске первой, ни при запуске второй - вентилятор не виноват ))
24 минуты назад, kianvl сказал:
Открой капот . Покрутить вал компресора если крутится то компресор не заклинело как у меня.(по середине муфты пимпочка в види болта) на  назаведенной машине тоже должен крутиться
В 20.05.2021 в 18:27, Бес сказал:
Прогрел движок, вентилятор радиатора включился на первую скорость, кондиционер не запустился.
Был в СТО. Сделали компьютерную диагностику, увидели ошибки: B131C, B131D и 1F00 (или IFOO в диагностической карте написано от руки).
10-го июня еду на детальную диагностику электрического клапана, муфты включения и её цепи...
Нашли причину - муфта вышла из строя. В этом СТО меняют только целиком компрессор.
Варианты:
1. Покупать новый компрессор.
2. Покупать б/у компрессор на разборе.
3. Искать, где меняют муфту в компрессоре.
4 часа назад, kianvl сказал:
Варианты:
Легче поменять муфту. Дешевле. И можно не снимая компресор. В интернете видел видео
Позвонил в одну контору по ремонту авто-кондиционеров, сказали, что проще б/у поставить. По цене примерно соизмеримо с заменой муфты. А может оказаться, что кроме муфты ещё что-то и ремонт будет как новый компрессор...
Есть кто-то из Новосибирска, кто ремонтировал компрессор?
19 минут назад, kianvl сказал:
Муфта стоит не более 2000р я так понимаю срывная  муфта ее можно и самому поставить. А вот если у тебя заклинило компрессор то писец в идеале новый . Я взял бу пока работает . Бу стоит от 9000р,  но покупка бу это как повезёт лучше новый брать . Ну или на свой страх и риск бери бу все ровно гарантия 2 недели но внимательно осмотрите его . В идеале менять осушитель и делать промывка. я не менял только поставил компрессор и заправил пока все работает  . У меня вышло 9000 компресор плюс доставка и плюс 5000 установка с заправкой .
28 минут назад, kianvl сказал:
У тебя вал крутится? Возьми открой капот и попробуй ключем прокрутить вал компресора если крутится то хорошо.
54 минуты назад, anatoliyK84 сказал:
Ещё бы знать какая муфта. На автомобили PSA с двигателем TU5JP4 много моделей компрессоров. На exist смотришь, по некоторым выдаёт муфту, клапан... А по моему авто - это компрессоры 6487.08 и 6487.09, для которых есть клапан, но нет муфты. Знать бы какая.
1 час назад, anatoliyK84 сказал:
Как-то всё забываю это сделать. :)
1 час назад, kianvl сказал:
Ну тут не знаю. У меня двигатель EP6 . Тут уж тебе по вин номеру посмотреть что за компрессор.  По сути их два вида постоянного вращения и с электромагнитной муфтой.  У меня лично  постоянного вращения . У меня срывная муфта -она не дорогая и меняется легко
