опускается задняя подвеска ситроен с 5 1 2002 года Гидроактив 3+
Сопливил задний правый задний гидроцилиндр по соединению с сферой. Заменена сфера, все прокладки гидроцилиндра, пыльник. Залита новая ЛДС. При пуске насос создано давление в бачок. Насос схватил. Все соединения без протечек.
Машина поднялась как положено на всех режимах. Но зад плавно опускается - включается насос буквально на 20 сек. подкачивает заднюю подвеску.  Перед держит не опускается. Проверка по Лексия показа, что все исправно по подвеске - ошибок нет. Опустил в положение норм/путь. Перед стоит не опускается. Зад при стоянке опускается и насос подкачивает. Многократно проверены все соединения на герметичность - утечек нет.
Подскажите где искать проблему?
Только зад не держится. Клапан на обратку тот который, как шток с пробочкой и крышечкой с пружинкой? А не может катушка электромагнита быть без сигнала?
Если есть схема расположения клапанов перед и зад буду признателен. А так же схема самой платы интегрированного блока управления.
Можно как то в принудительную подать сигнал на электромагнит через ножки разъема?
Или замена пружинки что то даст?
Спасибо.
