Всем, Доброго времени суток! Проблема такая, началось все с того, что во время движения двигатель начал выпадать в аварию и загорелся чек. Через какое то время появился сигнал, что нужно проверить топливный фильтр. На диагностике приговорили к замене расходомер, и чистка(ремонт) форсунок.  Все сделали, поставили. И через некоторое время все началось с начала. Сейчас потеплело и на подъёмах стало плохо тянуть, начала вылетать ошибка (но на спусках начинает тянуть) . После сброса ключом выкл/вкл (помогает не всегда) . Машина сразу приобретает тягу, но при включении пониженной передачи опять тяга пропадает. Чек при этом горит. К вечеру температура воздуха снизилась и машина перестала тупить. Но при включении пониженной также уходил в аварию, либо при резком наборе оборотов. Двигатель 2.2 пробег 264т
Нормально, машина говорит фильтр смени, а ей меняют расходомер и удивляются, что она не едет :smile3:
P.S. номера ошибок какие?
2 минуты назад, Pro100_tatarin сказал:
номера ошибок не знаю.
А они нужны.... Надо узнать. Новую диагностику организовать.
