Межсервисный пробег.
Всем привет. Взял авто с пробегом 274 тыс.км, 2006 г.в., но на дисплее, первые несколько секунд загорается межсервисный пробег цифра -349 тыс. После чего на одометре горит ключ. Я так понимаю, что одометр скручен с 638тыс. до 274 тыс? Верно? Как такое возможно?
3 часа назад, aleksgrayvoron сказал:
Нет. Вовсе не значит, что до 274 тыс выполняли все ТО и сбрасывали интервал.
Возможно на 100 000 км перестали сбрасывать информацию о проделанном ТО и сейчас реальный пробег 449 тыс.
А может на 150? А может на 200000?
На каком пробеге прекратили выполнять сброс - одному Богу известно.
Как и реальный пробег. ))
@Бес все равно смущает разница. Все же реальный пробег, кмк,  не 274, а более 349 тыс.
Т.е.скрутить одометр смогли, а глянуть на элементарное и скинуть палево не додумались. Мдяя...
Всякое бывает... ВИН есть?
Не, ничего толкового не скажу.
Просто обслужить и кататься.
Ну и пробег до ТО скинуть )))
@Бес видел в мурзилке по с4 регламент по ремню ГРМ-120 000 км. А в реальности, на каком пробеге, в среднем, народ меняет ремень?
На кожухе обозначен поставщик ГРМ- INA.
Помпу до кучи имеет смысл сменить?
 В 2007 году сделали 60 000.
Помпа течет? Проблемы с охлаждением- не качает? Зачем менять? Посмотреть на состояние и тогда решать.
ТУТ актуальные данные
2021-04-20_231249.pdf
6 минут назад, Бес сказал:
В общем на 50 тыс менять...
7 минут назад, Бес сказал:
Помпа течет?
Нет.
На оборот-1-2 деление по шкале.
8 минут назад, Бес сказал:
Ок.
2 минуты назад, aleksgrayvoron сказал:
Термостат смотреть.
6 часов назад, mister z сказал:
У многих 2 деления и не более.
На такой тачке с таким двигателем За 140 тыс один раз такое было. Поменял термостат (он клинил немного, не до конца закрывался) и как бабка отшептала - три деления как прибито.
 Через два года владения авто, решил поменять комплект ГРМ, были сомнения менять ли помпу (проблем не было). Когда её снял, очень удивился, на крыльчатке была только одна лопасть а остальные были обломаны и волялись в корпусе. Если найду фотку, выложу. По поводу менять-не менять, эта работа делается не так часто, а если что-то с помпой, то все по-новой. Хозяин-барин.
@Ivj2 вот на этой
10 часов назад, aleksgrayvoron сказал:
VF7LCNFUC74475090
машине когда последний раз меняли помпу?
Вот скажи - когда?
И я не знаю. Может она потекла прямо перед продажей, её заменили и сейчас новая стоит? Менять?
Поэтому имхо:
9 часов назад, Бес сказал:
@Бес У всех разные подходы к авто. У меня такой и я его не навязываю. Каждый решает сам. Наверное я максималист и если у меня, к примеру, застучала шаровая, я меняю сразу все. Люблю быть уверенным в своём авто. Ну вот такой я.
9 часов назад, Ivj2 сказал:
Конечно.
У него помпа потекла? Загудела? Не дает давления?
Почему должна быть неуверенность в помпе? :smile37:
36 минут назад, Бес сказал:
У меня на Ксаре тоже помпа была в порядке, но на пробеге 180 тыс. решил  поменять просто по сроку службы. Поставил оригинальную от ОД. Ровно через 30 тыс.км. помпу заклинило и соответственно гнутые клапана. С тех пор вопрос замены помпы только на решение владельца авто.
+7 963 245 1140
А так то не факт что од продает оригу. Такое может быть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
