Мотор отопителя молчит
Всем привет! столкнулся с такой заморокой. Мотор(вентилятор) отопителя молчит,не работает. Моторчик снимали - диагностировали - отдельно при подаче питания крутит.Взял на разборке регулятор вентилятора (резистор), подключил - нифига, моторчик молчит. Подумал, что на разборке тоже не рабочий попался (хотя уверяли,что сняли с машины где моторчик работал). Заказал новый (не оригинал) , подключаем , та же фигня - моторчик отопителя молчит. (любую скорость выбираешь регулятором, в ручном , в авто режиме) Все предохранители и в салоне и под капотом проверил, даже на плате над акб, все предохранители в норме. Пипец. Помощь нужна : возможно дело в каком-то блоке управления климатической системой? или в блоке где регулятор скорости и температуры?
Дополню еще , может мне кто скажет где именно предохранитель который отвечает за моторчик отопителя ? Спасибо
Изменено пользователем Бес
Отписываюсь - проблема оказалась в контакте между штекером к мотору отопителя и приемной части на моторчике. Однако схемы помогли найти пути правильной диагностики.Спасибо!
