Стеклоочистители (дворники)
Прошлой зимой начали глючить дворники. Левый поднимется а правый стоит на месте. Пришлось выходить и запускать в ручную. Отпускал левый и поднимал пока не подхватывал правый. По весне  снял проводки дворников, жабо, помыл там все внутри и вытащил правый двигатель разобрал все смазал. Проблема была в окислившихся контактах на входной фишке.
В 15.04.2021 в 15:48, Parkan сказал:
Всем привет. Опять порвался трос вод. стеклоподъемника. Раньше когда он стоил как самолет (около 18000р),я тратил что-то в районе 150р. Покупал тросик около 3м и перематывал его. Сейчас китайская тирапеция стоит 2000р +-.. Но для тех кто хочет этим заняться сообщу размеры тросиков, чтобы не танцевать с бубном (т. к они растягиваются и рвутся)
1. 109см
2. 94 см
3. 116 см
2 и 3 тросик наматываются на барабанщик.
Всем привет.
Только что, Parkan сказал:
1. 109см
2. 94 см
3. 116 см
2 и 3 тросик наматываются на ролик.
Всем привет.
18 минут назад, Parkan сказал:
1. 109см
2. 94 см
3. 116 см
Всем привет.
Да забыл сказать. После замены стеклоподъемника нужно будет его обучить. Отпускаете стекло вниз до конца нажимаете на кнопку на 5сек,потом пошагово вверх до конца и также на кнопку 5сек. Все стеклоподъемник прописан.
2 минуты назад, Parkan сказал:
В последнее время устал чистить форсунки стеклоомывателя. Раньше снимал отпускал в уксус или ксилит. Но они меня задолбали и я бросил их в элетролит. Шприцом начал вытягивать кислоту, такой гадости я ещё не видел полезли какие то сгустки и краполи. Поставил на машину, такого веера у меня уже давно не было.
