Parkan Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Начну с предисловие. Выехал утром на работу и понял, что с педалью сцепления беда, на половину упала. На следующий день педаль упала окончательно. Сцепления нет, но утечек тоже нет. Решил прокочать, короче ничего не вышло. Заказал запчаст код 2182f1. Ехать никуда не могу, решил поменять сам. Прости Господи этож надо было его туда засунуть. Двигатель ew10a 2л. 1. Вытащил возд. фильтр. 2. Отвёрткой отстегнул соединение от педали. 3. Открутил 2 гайки крепления баклуши, усилителя тормоза гайки на 13. 4. Максимально оттянул баклушу, чтобы улучшить доступ к цилиндру. 5. Отвёрткой поддел фиксатор гиротрубки и вытащил её. 6. Снять подводящий шланг. 7. Нужно провернуть цилиндр на 1/8 по часовой стрелке и вытащить цилиндр. 8. Собирать в обр. последовательности. 9. Прокачка сцепления. Долить тормозуху по горлышко иначе ничего не выйдет. PS. Хорошо зафиксируйте цилиндр. Скоба фиксатора гидротрубки должна визуально быть горизонтально, если будет под углом вылетит. Удачи друзья, удовольствие ещё то. Рукам труба. Ссылка на комментарий
Parkan Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 18 часов назад, Parkan сказал: Начну с предисловие. Выехал утром на работу и понял, что с педалью сцепления беда, на половину упала. На следующий день педаль упала окончательно. Сцепления нет, но утечек тоже нет. Решил прокочать, короче ничего не вышло. Заказал запчаст код 2182f1. Ехать никуда не могу, решил поменять сам. Прости Господи этож надо было его туда засунуть. Двигатель ew10a 2л. 1. Вытащил возд. фильтр. 2. Отвёрткой отстегнул соединение от педали. 3. Открутил 2 гайки крепления баклуши, усилителя тормоза гайки на 13. 4. Максимально оттянул баклушу, чтобы улучшить доступ к цилиндру. 5. Отвёрткой поддел фиксатор гиротрубки и вытащил её. 6. Снять подводящий шланг. 7. Нужно провернуть цилиндр на 1/8 по часовой стрелке и вытащить цилиндр. 8. Собирать в обр. последовательности. 9. Прокачка сцепления. Долить тормозуху по горлышко иначе ничего не выйдет. PS. Хорошо зафиксируйте цилиндр. Скоба фиксатора гидротрубки должна визуально быть горизонтально, если будет под углом вылетит. Удачи друзья, удовольствие ещё то. Рукам труба. Всё таки если пропало сцепление не торопитесь менять цилиндр. Долейте в бачок жидкости по горлышко и про качайте. Ссылка на комментарий
