Провод концевика двери.
Antimins
Приветствую. Берлинго м59. Подскажите откуда и какой провод идет на концевик водительской двери? Горе мастера разобрали при проварке порога все что надо и не надо и потом потеряли. Купил новый хочу установить, а провод не известно где и откуда идет (если родной вообще остался целым). Электросхему с концевиками или подобной проблемы не нашел. Спасибо.
Ссылка вверху страницы, указать вин машины, запросить схемы на центральный замок, подогрев/складывания зеркал (если есть). Если на двери есть еще управление каких либо функций тоже запросить на эти функции.
Гость
