Вылетает Чек Citroen Berlingo 2008 г. 1,6 HDI P0234
Sanor
Всем привет, принимайте новичка, приобрел 2 недели назад Citroen Berlingo 2008 г. 1,6 HDI и вот через 2 недели выскочил чек, просканировал показало ошибку P0234 — Давление турбонаддува — превышен верхний предел самое интересное, что по городу после сброса ошибки езжу без проблем, а при выезде на трассу, буквально через пару минут опять загорается чек, отключается турбина , теряется мощность, работает, как обычный атмосферник, кто сталкивался и в чем причина, заранее благодарен всем ответившим
Пока могу ходить, буду ездить
Неисправна механическая часть управления геометрией турбины. Вакуумные трубки, вакуумный актуатор, механизм управления лопатками в самой турбине.
2 часа назад, Antey сказал:
Спасибо,завтра гоню на сервис, по результатам отпишусь
В 06.04.2021 в 21:38, Antey сказал:
В этой модели стоит заслонка, которая управляется актуатором и при превышении давления сбрасывает лишние газы в выпускной коллектор, турбина Мицубиши
1 час назад, Sanor сказал:
@Antey говорит не об этом. Исполнительный механизм может быть как пневматикой, так и с червячными редукторами, но двигают они рычаг, что человек двигает правой рукой с 20-й секунды. И далее, все, что двигается - является механизмом изменяемой геометрии. Она обрастает нагаром и перестает двигаться.
@Бес
16 часов назад, Бес сказал:
Я понял о чем он говорит, я написал, что моя турбина не имеет изменяемой геометрии
@Sanor  сброс давления и изменение давления немного разные вещи. Заслонка сброса давления есть и у турбин с геометрией.
Он, как и я, не понял, что турбина без геометрии.
Для этого форум и нужен, что бы объяснить всем форумчанам проблему и варианты ее решения
