mister z Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 3 часа назад, Nbf сказал: Я сперва сам так думал, И правильно думали. AX520124 это сборка в Турции после 2008 года. 3 часа назад, Nbf сказал: Я чего думаю - а нет ли какой общей причины вот в этом вот всём? Похоже клапан в насосе заклинил и теперь давит "со всей дури". 3 часа назад, Nbf сказал: Ну я пока нашел восстановленную за 14 MSG CI 205 Рейка рулевая доставка от 17 251.00 https://www.autodoc.ru/price/514/4000KN +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 1 час назад, mister z сказал: AX520124 Как такое возможно? Физически страна происхождения зашифрована в первых двух символах VIN кода. При отверточной (узловой) сборке обязательно присваивать местный VIN, а уж при локализованной сборке - и подавно. Буква А в данном случае - это год выпуска, 2010. 1 час назад, mister z сказал: Похоже клапан в насосе То есть это на самом насосе? Манометр куда подключать? Какие цифры - "правильные"? 1 час назад, mister z сказал: MSG CI 205 Мне Автодок на сто рублей дороже выдает, но не суть. Эта рейка точно будет лучше восстановленной за 14? В Автодоке к слову еще какая-то за 14800 есть - от нее шарахаться? 2 часа назад, Олегович сказал: и смотреть какое давление выдаёт насос.. Да, какое? ) И попутно - если это клапан в насосе - это приговор и насосу тоже?... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 3 часа назад, Nbf сказал: Манометр куда подключать? Какие цифры - "правильные"? вместо датчика давления, 100+/-5 бар Глава 12 книжки XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 6 часов назад, Nbf сказал: Как такое возможно? К верху каком. У меня такой же АХ52 10го года. Сборка Турция. Цена покупки у ОД 480тр. Максимальное давление в системе ГУР 120 бар. Дальше работа клапана. Насос при отсутствии/заклинивании клапана сброса может выдавать на максимальных оборотах до 400 бар. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Рулевые рэйки на m49/m59 отличаются хвостовиком рулевого вала: квадрат либо шлицевое соединение, а так же способом соединения с трубочками системы гидроусиления: 1й тип - трубки с завальцовкой и штуцерами с резьбой (как тормозные), уплотнительных резинок там нет. 2й тип - трубки с прижимной пластиной-бабочкой, уплотнительные резинки есть. Поэтому, прежде чем заказывать рейку или ремкомплект, нужно узнать какая стоит. Придётся лезть под машину и смотреть. Заводские рейки бывают Trw и ZF Олегович, ВПН и Бес 3 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 А можно на эту машину с другой машины всобачить рейку? Ну может с переходниками крепления какими? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Хм... В "Панин-сервисе" нет подходящего манометра... Пойду пошарюсь в Сети - дорогая ли шутка...)) Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Бес, поставить можно, но необходимо фото хвостовика крана и присоединения магистралей к крану. Чтобы понять на какую рейку менять. Посадочные размеры к подмоторной балке и длина центральной рейки одинаковые. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 12 часов назад, mister z сказал: У меня такой же АХ52 10го года. Сборка Турция. Я все никак не успокоюсь. А откуда стало известно, что машина сделана именно в Турции? Я за последние дни как только не пытался проверить страну происхождения своей машины - хоть расшибись - все источники утверждают, что машина собрана на родном французском заводе. Оставим за скобками тот факт, что указание в VIN данных о происхождении авто не из той страны, где она на самом деле была собрана, категорически не законно, а в моем VIN черным по белому зашифрована Франция. Буква "А" - это без вариантов год выпуска - 2010. Остается буква "Х", но я пока не нашел ни одного упоминания о том, что она может указывать на какой-то конкретный завод. Да, нашел в Сети VIN аргентинской машины - у нее в VIN зашита именно Аргентина, никакой Франции. Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 49 минут назад, Бес сказал: с другой машины всобачить рейку? С дорестайлового citroen c3 можно, ведь этот автомобиль использует ту же гамму двигателей и архитектуру VAN. +нужно добавить эбу эур и прописать в bsi. Но это все чисто теория, однако возникает много вопросов: как крепить на подрамник, подойдёт ли вылет/угол рулевого вала, подойдёт ли конус рулевого наконечника/длина рулевых тяг и так далее. В принципе плюсы весьма заманчивы: очень лёгкий руль, никогда не потечёт жидкость - её там нет, возможна диагностика через lexia. Но и минусы тоже есть: очень серьёзная работа по переделка, возможно придётся изготавливать некоторые детали, нарводе удлинителей/переходников. Бес 1 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Так этта... Если клапан не аллё, оно чинится или замена насоса в сборе? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Прочистить каналы, определить за что цепляется шарик клапана. Сообщение в теме 'вопрос про клапан редукционный. (клапан западает)' https://vwts.ru/forum/topic/91603/post-1162688 Бес, Nbf и ВПН 1 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Ещё одна ссылка по разборке насоса. Топикастер не знал, что сбоку есть специальное отверстие, чтобы край распорного кольца из паза вытолкнуть https://www.drive2.ru/l/471547003122221775/ Надо измерить давление насоса, далее станет понятно куда двигаться. Не реклама, существуют специализированные конторы по ремонту реек и насосов ГУР, со своими станками и стендами. Кому-то такой вариант будет более приемлем. https://remontreek77.ru/ ВПН и Nbf 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 11 часов назад, Nbf сказал: Я все никак не успокоюсь. А откуда стало известно, что машина сделана именно в Турции? Именно в эти годы я работал у ОД и имел доступ к информации откуда везутся машины на продажу. К стати "Берлинго 49, 59" вообще всегда собирались на заводе в Испании. PSA это действительно огромная империя с заводами размещёнными по всему миру. Тот же С2 выпускался и в Китае тоже, но приходил с буквами VF7. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ну в общем сервис окончательно сдался. Давление мне замерить не смогут. И не только они - много кого обзвонил - банально по интернету - практически у всех стенды, подключаемые к самой рейке или вообще никаких, но за ремонт, не глядя, за пятнаху берутся... Ребята по ссылке выше цену назвать не могут без осмотра совсем, а мне до них или на эвакуаторе, или пожизненное проклятие от Греты Тумберг: я так прикинул, никак не меньше литра декстрона по пути на асфальт вылью - и с неясным результатом к сожалению... Советуйте - куды бечь, в идеале восток Мск или МО (машина сейчас в Перово грустит). Нужна нормальная таки дефектовка (с учетом моих фобий) и дальше или ремонт или замена - чего там будет... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 http://гидродоктор.рф/contacts.php Вот в щелково поробуйте позвоните. Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 13 минут назад, ВПН сказал: позвоните Спасибо. Не справился: часть телефонов "не используется", часть - длинные гудки... ))) Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В 05.04.2021 в 14:43, Nbf сказал: Советуйте - куды бечь Сделать переходник для манометра. В той конторе можно сдать на проверку насос и рейку (снятые с машины)? Спрошу на работе манометр на 125-150 атм., Может есть у гидравликлв. Только один леший нужен будет переходник. Я бы на твоём месте, съездил бы пешком с одним насосом. В специализированном сервисе должны быть стенды для проверки. Снять насос несложно, и машину гнать не надо. Потом по результатам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 3 часа назад, Олегович сказал: Только один леший нужен будет переходник В этом и подвох. Сами манометры от 650р начинаются. 3 часа назад, Олегович сказал: Снять насос несложно, и машину гнать не надо. Ребята со станции, где сейчас стоит машинка, убедили, что уж если делать (не менять, а делать) - то таки в одном месте. Вроде нашел ребят, которые берутся все продигностировать (насос со съемом за трояк денег), но беда в том, что до понедельника у них все расписано - то есть машина подвисает не хило так... (( Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 10 часов назад, Nbf сказал: Вроде нашел ребят, которые берутся все продигностировать У них стенд есть? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 09:23, Олегович сказал: У них стенд есть? Да. В общем таки сняли и рейку и насос и отвезли спецам. Пока нет от них инфы. Ждёмс. Обещали к утру вернуть. Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Подоспела информация. Рейка уже перебрана. Насос в помойку. То есть то, о чем говорили - подтвердилось. Ищу насос (пока его номер). Мастера сказали купить любого китайчонка и не париться. 4007WQ в поиске забивать? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 MSG - норм? Который PE021? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 насколько знаю, MSG это китай, восстановленный оригинал. https://partreview.ru/brand/msg-1274/nasos-gur-80/?page=2 Усатый 33 заказывал себе рейку, привезли от просто ксары (а не ксара пикассо), она была *тонкая* и *вишенка сверху торта* (с) - сквозная раковина в отливке корпуса. У реек посадочные размеры и длина палки одинаковы (касается с внешним гидроцилиндром) . По его просьбе нашел и выбрал ему б/у, штук десять пересмотрел (или шток убитый или палка рейки с ржавчиной). Вроде он остался доволен. Не помню почему он просил найти с открытым пыльников, вроде перебирать проще и дольше ходят. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 55 минут назад, Олегович сказал: MSG это китай, восстановленный оригинал. А какой фирмы лучше смотреть?.. Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
