Топливный насос / фильтр
sandboxser666
В машине никогда не лезли в сторону бензонасоса
Но сегодня заметил скорее всего небольшой затуп при нажатии на газ 1/2
передача (секунда)
На сцепление не похоже, ибо не буксует
Чистится ли бензонасос или нужно новый покупать?
На холостых все нормально, слышно как насос пищит немного - если это он ?
Ещё такой момент, на 5-6к оборотов - слышно писк я бы сказал
глушитель или насос?
1.1 мотор
Давление какое он дает посмотри на всех режимах.
По слуху определять - так себе идея.
  В 02.04.2021 в 07:00, Бес сказал:
Показать
А как глянуть давление ?
через обд?
Нуууууу.... Если просто заглянуть в ОБД, то наверное ничего не увидишь, и даже если засунуть ЕЛМ, то наверное тоже. Лучше Лексия.
Хотя сейчас и ЕЛМ с программами научились графики строить. Только вопрос- ЕЛМ увидит датчик давления топлива или нет.
  В 02.04.2021 в 11:06, sandboxser666 сказал:
Показать
Показать
На рампе манометром проверяется же за 10 минут.
  В 02.04.2021 в 13:11, Алeкс сказал:
Показать
Заданное давление манометр на рампе тоже покажет? ))
Ну вообще, да, у насоса есть в техничке давление, соединяем манометр, включаем зажигание, смотрим на цифры в бумажке и на стрелке, если насосу хана или засорился, лезем в бак. По крайней мере так проще и быстрее, чем откручивать крышку, доставать насос...
На двигателе стоит. От нее трубки идут к форсункам.
