Enzo Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 BOSCH MEVD 17.4.2 P0001 Управление регулятором расхода топлива : Контур открыт P0003 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание на массу P0004 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P000A Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P000B Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P0010 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Контур открыт P0012 Регулирование фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P0013 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Контур открыт P0015 Регулировка фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P0016 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала P0017 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика выпускного распредвала P0030 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Контур открыт P0031 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание на массу P0032 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0033 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Контур открыт P0034 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание на массу P0035 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0036 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Контур открыт P0037 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание на массу P0038 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0039 Электромагнитный клапан разгрузки компрессора : Заблокировано в закрытом состоянии P0053 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Взаимосвязь P0054 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Слишком высокое сопротивление P0069 Впускная воздушная система : Несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу P0070 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное шиной CAN не верное P0072 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Слишком высокий) P0073 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Слишком низкое) P0087 Система питания топливом : Давление в топливной рампе ниже заданного P0088 Система питания топливом : Давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения P0095 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0096 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Недостоверное или "застывшее" значение P0097 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание на массу P0098 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи P0099 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0100 Сигнал расходомера : Количество воздуха превышает максимальное предельное значение P0101 Сигнал расходомера : Короткое замыкание или обрыв цепи P0102 Сигнал расходомера : Несоответствие (Частота слишком мала) P0103 Сигнал расходомера : Несоответствие (Слишком высокая частота) P0104 Сигнал расходомера : Количество воздуха ниже минимального порога P0106 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Давление слишком высоко P0107 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание на массу P0108 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0109 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Слишком низкое или недостоверное давление P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0116 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "плюсом" аккумуляторной батареи или несоответствие P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на массу P0119 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Взаимосвязь P0121 Сигнал датчика положения заслонки : Несоответствие между 2 дорожками P0122 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на массу P0123 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Контур открыт P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание на массу P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0133 Сигнал верхнего кислородного датчика : Взаимосвязь P0138 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0140 Сигнал нижнего кислородного датчика : Контур открыт P0170 Регулирование степени обогащения смеси : Приемлемость P0171 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P0172 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P0190 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Давление слишком низкое P0192 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Слишком низкое давление или короткое замыкание с "массой" P0193 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Замыкание на контакте плюс, открытая цепь или слишком высокое давление P0201 Управление форсункой 1 : Электрическая неисправность P0202 Управление форсункой 2 : Электрическая неисправность P0203 Управление форсункой 3 : Электрическая неисправность P0204 Управление форсункой 4 : Электрическая неисправность P0215 Управление главным реле : Обрыв цепи или неисправность реле P0217 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Неправдоподобно P0220 Сигнал датчика педали акселератора : Соответствие между 2 дорожками P0222 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 1 P0223 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 1 P0224 Сигнал датчика педали акселератора : Давление, измеренное датчиком, недостаточно для освобождения электрического стояночного тормоза P0227 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 2 P0228 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 2 P0234 Контур турбонаддува : Давление слишком велико P0235 Сигнал датчика давления наддува : Приемлемость P0237 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание на массу P0238 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Контур открыт P023B Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на массу P023C Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0243 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Контур открыт P0245 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание на массу P0246 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание на массу P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание на массу P0265 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание на массу P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание на массу P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0299 Контур турбонаддува : Давление слишком низкое P0300 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра P0301 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 1 P0302 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 2 P0303 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 3 P0304 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 4 P0313 Сигнал датчика уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0318 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Неверное значение P0324 Компьютер управления двигателем : Дефект модуля расчета детонации P0325 Сигнал датчика детонации : Электрический дефект или недостоверность сигнала P0326 Сигнал датчика детонации : Неправдоподобно P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание на массу P0328 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0335 Сигнал датчика режима работы двигателя : Потеря сигнала P0336 Сигнал датчика режима работы двигателя : Неправдоподобно P0339 Датчик частоты вращения двигателя : Сигнал недостоверный P0340 Установка газораспределительного механизма : Дефект установки впускного распредвала P0341 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал недостоверный P0342 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0343 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0350 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра P0351 Пропуски сгорания : Цилиндр №1 P0352 Пропуски сгорания : Цилиндр №2 P0353 Пропуски сгорания : Цилиндр №3 P0354 Пропуски сгорания : Цилиндр №4 P0365 Установка газораспределительного механизма : Дефект регулировки выпускного распредвала P0366 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Сигнал недостоверный P0367 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0368 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0420 Каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности P0443 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Контур открыт P0444 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание на массу P0445 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0460 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Взаимосвязь P0461 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Неправдоподобно P0462 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0463 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Контур открыт P0464 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : "застывшее" значение P0482Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Соответствие или открытая цепь P0494 Сигнал состояния электровентилятора : Взаимосвязь P0500 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Некорректное значение или его отсутствие P0504 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P0513 Разблокировка компьютера : Слишком большое время разблокирования P0520 Сигнал датчика давления масла : Некорректное значение P0522 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание на массу P0523 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0524 Система смазки : Давление в механическом режиме слишком низкое P0525 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0532 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P0533 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P0565 Информация системы круиз-контроля : Недостоверно или отсутствует P0575 Информация об ограничении скорости автомобиля : Недостоверно или отсутствует P0597 Команда автоматизированного термостата : Контур открыт P0598 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание на массу P0599 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0603 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0606 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0607 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060B Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060D Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0610 Информация о телекодировании : Не выполнено или некорректно P0612 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0615 Управление стартером : Контур открыт P0616 Управление стартером : Короткое замыкание на массу P0617 Управление стартером : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P061A Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061B Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061D Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061F Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Взаимосвязь P0620 Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Взаимосвязь P062C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0634 Компьютер управления двигателем : Слишком высокая внутренняя температура P0656 Сигнал датчика уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0658 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 1 P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) P065A Панель приборов : Механическая неисправность P0668 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры P0669 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в датчике температуры P0685 Управление силовым реле : Контур открыт P0686 Управление силовым реле : Короткое замыкание на массу P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0691 Управление большой скоростью главного электровентилятора : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0692 Управление большой скоростью главного электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0693 Управление малой скоростью главного электровентилятора : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0694 Управление малой скоростью главного электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0695Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Короткое замыкание на массу P0696Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Короткое замыкание с "плюсом" P0704 Сигнал контактора педали сцепления : Сигнал отсутствует P0805 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0806 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0807 Сигнал датчика положения педали сцепления : Замыкание на массе P0808 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "плюсом" P0812 Сигнал информации о передаче заднего хода : Взаимосвязь P0830 Датчик педали сцепления : Дефект соответствия между контактором и датчиком положения сцепления P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Контур открыт P0947 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на массу P0948 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0A1A Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное P0A3B Панель приборов : Слишком высокая температура P1004 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Недостоверное изменение положения P1005 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P1007 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Сигнал недостоверный P1016 Сигнал датчиков положения изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь P1019 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Недостоверное напряжение P101A Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P101C Управление реле системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на массу P1023 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1024 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1025 Система изменяемого подъема клапанов : Электронная загрузка крайних положений не выполнена P1026 Система изменяемого подъема клапанов : Ошибка электронной загрузки P1030 Система изменяемого подъема клапанов : Блокировка системы P1031 Управление системой регулирования подъема клапанов : Обрыв цепи питания электродвигателя P1047 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в силовой цепи P1048 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "массу" в силовой цепи P1050 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв в силовой цепи P1055 Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1056 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на массу P1057 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание или обрыв цепи P1062 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения P1063 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения P1064 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1067 Питание системы регулирования подъема клапанов : Контур открыт P1077 Система изменяемого подъема клапанов : Температура двигателя слишком высока P1078 Система изменяемого подъема клапанов : Слишком высокая температура электрической цепи P1113 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Давление слишком низкое P1153 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Неудачная попытка с крайними нижними значениями P1166 Система питания топливом : Давление в топливной рампе слишком высокое P1186Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P11AA Сигнал датчика давления наддува : Слишком высокое давление P11AB Сигнал датчика давления наддува : Давление слишком мало P11B4 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P1294 Система питания топливом : Слушком высокое измеренное давление в топливной рампе P1297 Система питания топливом : Слушком высокое измеренное давление в топливной рампе P12A1 Инжектор 1 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A4 Инжектор 2 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A7 Инжектор 3 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12AA Инжектор 4 : Форсунка заблокирована в открытом положении P1304Свеча зажигания цилиндра 1 : Неисправна P1307Свеча зажигания цилиндра 2 : Неисправна P1310Свеча зажигания цилиндра 3 : Неисправна P1313Свеча зажигания цилиндра 4 : Неисправна P1336 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра P1337 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1 P1338 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2 P1339 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3 P1340 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4 P1385 Информация о наличии детонации : Обнаружено отключение впрыска P1395 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1396 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1403 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на "массу" P1404 Управление дополнительным отопителем 2 : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на "массу" P1536 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P15A0 Система смазки : Слишком высокое давление масла в механическом режиме P15A1 Система смазки : Слишком низкое давление масла в механическом режиме P15A2 Система смазки : Изменение давления P15A3 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P15A4 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P15A5 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Неправдоподобно P15A6 Система смазки : Слишком высокое давление масла в режиме регулирования P15A7 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A8 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A9 Сигнал датчика давления масла : Застывший сигнал P15AA Сигнал датчика давления масла : Сигнал блокирован вне рабочего диапазона P15AB Система смазки : Колебание давления, нарушающее регулирование системы P160A Телезагрузка / Телекодирование : Номер сертификации не указан P1631 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P1632 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) P1648 Компьютер управления двигателем : Обнаружено обнуление программного обеспечения P1655 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1656 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание на массу P1657 Информация о состоянии работы двигателя : Контур открыт P1694 Управление стартером : При включении стартера коленвал не вращается и нет падения напряжения P1695 Управление стартером : Обнаружена блокировка двигателя P16B3 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P2073 Регулирование давления на впуске : Давление слишком мало P2074 Регулирование давления на впуске : Слишком высокое давление P2088 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание на массу P2089 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2090 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание на массу P2091 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2100 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Контур открыт P2101 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Перегрев или превышение величины тока P2102 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на "плюс" P2107 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) P2122 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с "массой" или обрыв цепи сигнала 1 P2123 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 1 P2132 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание на массу P2133 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2134 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Неправдоподобное значение P2136Ошибка несоответствия сигналов 1 и 2 электропривода блока дроссельной заслонки : Не характеризуется P2137 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между 2 сигналами P2140 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между сигналами и информацией точки упора P2148 Управление форсунками 1 и 4 : Электрическая неисправность P2151 Управление форсунками 2 и 3 : Электрическая неисправность P2176 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Несоответствие положения функции Limp Home P2177 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P2178 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P2191 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P2192 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P2195 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2196 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2227 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение выходит за допустимые границы P2228 Сигнал датчика атмосферного давления : Короткое замыкание с "массой" или слишком низкое значение P2229 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи P2230 Сигнал датчика атмосферного давления : Неправдоподобно P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2232 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2244 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность компьютера управления двигателем P2261 Воздушный контур турбонаддува : Возможная блокировка электромагнитного клапана разгрузки компрессора в открытом состоянии P2262 Воздушный контур турбонаддува : Возможная блокировка в открытом положении клапана регулирования турбонаддува P2263 Воздушный контур турбонаддува : Слишком высокое давление P2270 Сигнал нижнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2271 Сигнал нижнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2279 Воздушный контур турбонаддува : Подозрение на утечку P2299 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие сигнала торможения P2336 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 1 P2337 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 2 P2338 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 3 P2339 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 4 P250B Сигнал датчика уровня масла : Несоответствующее изменение уровня P250C Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание на массу P250D Сигнал датчика уровня масла : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P2600 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Контур открыт P2602 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание на массу P2603 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2626 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв в цепи накачки датчика P2670 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 2 P2685 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 3 P3007 Сигнал воздушного расходомера : Расход слишком мал P3008 Сигнал воздушного расходомера : Объем слишком высокий P300E Сигнал воздушного расходомера : Несвязанный сигнал P3010 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Дефект регулирования P3011 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3012 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3013 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3014 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3015 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки U0019 Сеть CAN : Ошибка связи между блоками BSM и BSI U0028 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0055 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0073 Сеть CAN : Ошибка связи с по сети CAN U0103 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0121 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0140 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0304 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0305 Сеть CAN : Несоответствие информации ограничителя скорости автомобиля или системы круиз-контроля U0315 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0322 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0404 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0405 Сеть CAN : Некорректные значения системы круиз-контроля или ограничителя скорости автомобиля U0415 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0422 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1000 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером управления двигателем U1109 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1113 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1118 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1209 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1213 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1218 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1309 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1313 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1318 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U131F Сеть CAN : Дефект часов блока BSI U2000 Сеть CAN : Ошибка основного пробуждения U2003 Сеть CAN : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде U2118 Сеть CAN : Ошибка частичного «пробуждения» P0001 Управление регулятором расхода топлива : Контур открыт P0003 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание на массу P0004 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P000A Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P000B Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P0010 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Контур открыт P0012 Регулирование фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P0013 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Контур открыт P0015 Регулировка фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P0016 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала P0017 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика выпускного распредвала P0030 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Контур открыт P0031 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание на массу P0032 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0033 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Контур открыт P0034 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание на массу P0035 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0036 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Контур открыт P0037 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание на массу P0038 Управление обогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0039 Электромагнитный клапан разгрузки компрессора : Заблокировано в закрытом состоянии P0053 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Взаимосвязь P0054 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Слишком высокое сопротивление P0069 Впускная воздушная система : Несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу P0070 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное шиной CAN не верное P0072 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Слишком высокий) P0073 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Слишком низкое) P0087 Система питания топливом : Давление в топливной рампе ниже заданного P0088 Система питания топливом : Давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения P0095 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0096 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Недостоверное или "застывшее" значение P0097 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание на массу P0098 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи P0099 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0100 Сигнал расходомера : Количество воздуха превышает максимальное предельное значение P0101 Сигнал расходомера : Короткое замыкание или обрыв цепи P0102 Сигнал расходомера : Несоответствие (Частота слишком мала) P0103 Сигнал расходомера : Несоответствие (Слишком высокая частота) P0104 Сигнал расходомера : Количество воздуха ниже минимального порога P0106 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Давление слишком высоко P0107 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание на массу P0108 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0109 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Слишком низкое или недостоверное давление P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0116 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "плюсом" аккумуляторной батареи или несоответствие P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на массу P0119 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Взаимосвязь P0121 Сигнал датчика положения заслонки : Несоответствие между 2 дорожками P0122 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на массу P0123 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Контур открыт P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание на массу P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0133 Сигнал верхнего кислородного датчика : Взаимосвязь P0138 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0140 Сигнал нижнего кислородного датчика : Контур открыт P0170 Регулирование степени обогащения смеси : Приемлемость P0171 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P0172 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P0190 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Давление слишком низкое P0192 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Слишком низкое давление или короткое замыкание с "массой" P0193 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Замыкание на контакте плюс, открытая цепь или слишком высокое давление P0201 Управление форсункой 1 : Электрическая неисправность P0202 Управление форсункой 2 : Электрическая неисправность P0203 Управление форсункой 3 : Электрическая неисправность P0204 Управление форсункой 4 : Электрическая неисправность P0215 Управление главным реле : Обрыв цепи или неисправность реле P0217 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Неправдоподобно P0220 Сигнал датчика педали акселератора : Соответствие между 2 дорожками P0222 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 1 P0223 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 1 P0224 Сигнал датчика педали акселератора : Давление, измеренное датчиком, недостаточно для освобождения электрического стояночного тормоза P0227 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 2 P0228 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 2 P0234 Контур турбонаддува : Давление слишком велико P0235 Сигнал датчика давления наддува : Приемлемость P0237 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание на массу P0238 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Контур открыт P023B Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на массу P023C Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0243 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Контур открыт P0245 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание на массу P0246 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание на массу P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание на массу P0265 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание на массу P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание на массу P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0299 Контур турбонаддува : Давление слишком низкое P0300 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра P0301 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 1 P0302 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 2 P0303 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 3 P0304 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 4 P0313 Сигнал датчика уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0318 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Неверное значение P0324 Компьютер управления двигателем : Дефект модуля расчета детонации P0325 Сигнал датчика детонации : Электрический дефект или недостоверность сигнала P0326 Сигнал датчика детонации : Неправдоподобно P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание на массу P0328 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0335 Сигнал датчика режима работы двигателя : Потеря сигнала P0336 Сигнал датчика режима работы двигателя : Неправдоподобно P0339 Датчик частоты вращения двигателя : Сигнал недостоверный P0340 Установка газораспределительного механизма : Дефект установки впускного распредвала P0341 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал недостоверный P0342 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0343 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0350 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра P0351 Пропуски сгорания : Цилиндр №1 P0352 Пропуски сгорания : Цилиндр №2 P0353 Пропуски сгорания : Цилиндр №3 P0354 Пропуски сгорания : Цилиндр №4 P0365 Установка газораспределительного механизма : Дефект регулировки выпускного распредвала P0366 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Сигнал недостоверный P0367 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0368 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0420 Каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности P0443 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Контур открыт P0444 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание на массу P0445 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0460 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Взаимосвязь P0461 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Неправдоподобно P0462 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0463 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Контур открыт P0464 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : "застывшее" значение P0482 Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Соответствие или открытая цепь P0494 Сигнал состояния электровентилятора : Взаимосвязь P0500 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Некорректное значение или его отсутствие P0504 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P0513 Разблокировка компьютера : Слишком большое время разблокирования P0520 Сигнал датчика давления масла : Некорректное значение P0522 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание на массу P0523 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0524 Система смазки : Давление в механическом режиме слишком низкое P0525 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0532 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P0533 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P0565 Информация системы круиз-контроля : Недостоверно или отсутствует P0575 Информация об ограничении скорости автомобиля : Недостоверно или отсутствует P0597 Команда автоматизированного термостата : Контур открыт P0598 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание на массу P0599 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0603 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0606 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0607 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060B Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P060D Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0610 Информация о телекодировании : Не выполнено или некорректно P0612 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0615 Управление стартером : Контур открыт P0616 Управление стартером : Короткое замыкание на массу P0617 Управление стартером : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P061A Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061B Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061D Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P061F Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Взаимосвязь P0620 Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Взаимосвязь P062C Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P0634 Компьютер управления двигателем : Слишком высокая внутренняя температура P0656 Сигнал датчика уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0658 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 1 P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) P065A Панель приборов : Механическая неисправность P0668 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры P0669 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в датчике температуры P0685 Управление силовым реле : Контур открыт P0686 Управление силовым реле : Короткое замыкание на массу P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0691 Управление большой скоростью главного электровентилятора : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0692 Управление большой скоростью главного электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0693 Управление малой скоростью главного электровентилятора : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0694 Управление малой скоростью главного электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0695 Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Короткое замыкание на массу P0696 Ошибка управления дополнительным вентилятором, расположенным под капотом : Короткое замыкание с "плюсом" P0704 Сигнал контактора педали сцепления : Сигнал отсутствует P0805 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0806 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0807 Сигнал датчика положения педали сцепления : Замыкание на массе P0808 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "плюсом" P0812 Сигнал информации о передаче заднего хода : Взаимосвязь P0830 Датчик педали сцепления : Дефект соответствия между контактором и датчиком положения сцепления P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Контур открыт P0947 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на массу P0948 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0A1A Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное P0A3B Панель приборов : Слишком высокая температура P1004 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Недостоверное изменение положения P1005 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P1007 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Сигнал недостоверный P1016 Сигнал датчиков положения изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь P1019 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Недостоверное напряжение P101A Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P101C Управление реле системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на массу P1023 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1024 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1025 Система изменяемого подъема клапанов : Электронная загрузка крайних положений не выполнена P1026 Система изменяемого подъема клапанов : Ошибка электронной загрузки P1030 Система изменяемого подъема клапанов : Блокировка системы P1031 Управление системой регулирования подъема клапанов : Обрыв цепи питания электродвигателя P1047 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в силовой цепи P1048 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "массу" в силовой цепи P1050 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв в силовой цепи P1055 Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1056 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на массу P1057 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание или обрыв цепи P1062 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения P1063 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения P1064 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1067 Питание системы регулирования подъема клапанов : Контур открыт P1077 Система изменяемого подъема клапанов : Температура двигателя слишком высока P1078 Система изменяемого подъема клапанов : Слишком высокая температура электрической цепи P1113 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Давление слишком низкое P1153 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Неудачная попытка с крайними нижними значениями P1166 Система питания топливом : Давление в топливной рампе слишком высокое P1186 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P11AA Сигнал датчика давления наддува : Слишком высокое давление P11AB Сигнал датчика давления наддува : Давление слишком мало P11B4 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P1294 Система питания топливом : Слушком высокое измеренное давление в топливной рампе P1297 Система питания топливом : Слушком высокое измеренное давление в топливной рампе P12A1 Инжектор 1 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A4 Инжектор 2 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A7 Инжектор 3 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12AA Инжектор 4 : Форсунка заблокирована в открытом положении P1304 Свеча зажигания цилиндра 1 : Неисправна P1307 Свеча зажигания цилиндра 2 : Неисправна P1310 Свеча зажигания цилиндра 3 : Неисправна P1313 Свеча зажигания цилиндра 4 : Неисправна P1336 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра P1337 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1 P1338 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2 P1339 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3 P1340 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4 P1385 Информация о наличии детонации : Обнаружено отключение впрыска P1395 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1396 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1403 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на "массу" P1404 Управление дополнительным отопителем 2 : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на "массу" P1536 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P15A0 Система смазки : Слишком высокое давление масла в механическом режиме P15A1 Система смазки : Слишком низкое давление масла в механическом режиме P15A2 Система смазки : Изменение давления P15A3 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P15A4 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи P15A5 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Неправдоподобно P15A6 Система смазки : Слишком высокое давление масла в режиме регулирования P15A7 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A8 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A9 Сигнал датчика давления масла : Застывший сигнал P15AA Сигнал датчика давления масла : Сигнал блокирован вне рабочего диапазона P15AB Система смазки : Колебание давления, нарушающее регулирование системы P160A Телезагрузка / Телекодирование : Номер сертификации не указан P1631 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя P1632 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) P1648 Компьютер управления двигателем : Обнаружено обнуление программного обеспечения P1655 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1656 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание на массу P1657 Информация о состоянии работы двигателя : Контур открыт P1694 Управление стартером : При включении стартера коленвал не вращается и нет падения напряжения P1695 Управление стартером : Обнаружена блокировка двигателя P16B3 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P2073 Регулирование давления на впуске : Давление слишком мало P2074 Регулирование давления на впуске : Слишком высокое давление P2088 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание на массу P2089 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2090 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание на массу P2091 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2100 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Контур открыт P2101 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Перегрев или превышение величины тока P2102 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на "плюс" P2107 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) P2122 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с "массой" или обрыв цепи сигнала 1 P2123 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 1 P2132 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание на массу P2133 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2134 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Неправдоподобное значение P2136 Ошибка несоответствия сигналов 1 и 2 электропривода блока дроссельной заслонки : Не характеризуется P2137 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между 2 сигналами P2140 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между сигналами и информацией точки упора P2148 Управление форсунками 1 и 4 : Электрическая неисправность P2151 Управление форсунками 2 и 3 : Электрическая неисправность P2176 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Несоответствие положения функции Limp Home P2177 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P2178 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P2191 Регулирование степени обогащения смеси : Смесь слишком бедная P2192 Регулирование степени обогащения смеси : Слишком богатая смесь P2195 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2196 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2227 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение выходит за допустимые границы P2228 Сигнал датчика атмосферного давления : Короткое замыкание с "массой" или слишком низкое значение P2229 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи P2230 Сигнал датчика атмосферного давления : Неправдоподобно P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2232 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2244 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность компьютера управления двигателем P2261 Воздушный контур турбонаддува : Возможная блокировка электромагнитного клапана разгрузки компрессора в открытом состоянии P2262 Воздушный контур турбонаддува : Возможная блокировка в открытом положении клапана регулирования турбонаддува P2263 Воздушный контур турбонаддува : Слишком высокое давление P2270 Сигнал нижнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2271 Сигнал нижнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2279 Воздушный контур турбонаддува : Подозрение на утечку P2299 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие сигнала торможения P2336 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 1 P2337 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 2 P2338 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 3 P2339 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 4 P250B Сигнал датчика уровня масла : Несоответствующее изменение уровня P250C Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание на массу P250D Сигнал датчика уровня масла : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P2600 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Контур открыт P2602 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание на массу P2603 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2626 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв в цепи накачки датчика P2670 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 2 P2685 Питание датчиков от 5 вольт : Слишком низкое напряжение на регуляторе 3 P3007 Сигнал воздушного расходомера : Расход слишком мал P3008 Сигнал воздушного расходомера : Объем слишком высокий P300E Сигнал воздушного расходомера : Несвязанный сигнал P3010 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Дефект регулирования P3011 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3012 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3013 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3014 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3015 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки U0019 Сеть CAN : Ошибка связи между блоками BSM и BSI U0028 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0055 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0073 Сеть CAN : Ошибка связи с по сети CAN U0103 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0121 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0140 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0304 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0305 Сеть CAN : Несоответствие информации ограничителя скорости автомобиля или системы круиз-контроля U0315 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0322 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0404 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0405 Сеть CAN : Некорректные значения системы круиз-контроля или ограничителя скорости автомобиля U0415 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0422 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1000 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером управления двигателем U1109 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1113 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1118 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1209 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1213 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1218 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1309 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1313 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1318 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U131F Сеть CAN : Дефект часов блока BSI U2000 Сеть CAN : Ошибка основного пробуждения U2003 Сеть CAN : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде U2118 Сеть CAN : Ошибка частичного «пробуждения» Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
